Hello' all,
j'aimerais calculer mes RPM pour mon 600 EFL... Sachant que je n'ai pas d'accessoires entre les mains pour le faire ( compte tours )
J'ai donc été sur ce site... :
http://www.readyheli.com/headspeed-calculator.html
Mais j'ai l'impression que les valeurs sont fausses... Ca me fait des courbes bizarres avec énormément de tours...
Si quelqu'un a une petite astuce...
Merci ;)
Fab'
Dans mon cas j'ai 2030 rpm à 80% contre 2013 calculé par le soft de readyheli en sélectionnant Helijive mode 6. Donc dans ton cas ça devrait à peu prés coller aussi. Le mieux reste un compte tour strobo, c'est un accessoire indispensable avec les électriques ou le bruit du moteur ne peux plus nous guider.
merci roto et juanito.
Je suis en DFC sur le EFL et j'ai encore les 3G Align ( je ne sais pas si elles acceptent au dessus de 2200 tours... ) Donc j'aimerais a peu pres entre 2100 et 2150 pour commencer la 3D.
Fab'
Le pas ainsi que les réglages ne sont que des questions de gout / confort. 10/12 ou 13° peut importe.
Tu as une machine de tueur donc si tu n'arrive pas à en faire ce que tu veux , c'est soit tes doigts , soit tes réglages.
PS: tu dis que tu débute la 3D alors 12° est loin d'etre obligatoire.Ne te pose pas trop de question .
  Citation
Clair... Je l'adore... sacré look avec la DFC...
Donc OK pour le Gov a 75 %, merci Juanito... J'ai une derniere petite question... Mes boules de palonniers sur les servos du cyclique, sont placées au trou le plus rapproché vers l'intérieur... Cependant... Ca vient taper contre le support du servo... Et sans doute à cause de la DFC... Puisque l'on est obligé de regler avec ces tringles là... Et si je limite afin que çà ne tape pas... Le Beastx... N'indique pas la bonne couleur... Est-ce que je peux les mettre au dernier trou le plus éloigné sans soucis ?
Merci beaucoup ! ;)
Fab'
