reglage du pas avec le microbeast x
bonjour à tous
ai je bien compris ?
pour régler les courbes de pas différentes en normal et en idelup 1 ou 2 je les règles par le menu K dans chaque phase de vol par le mbx et pas par la radio c'est bien cela?
merci d'avance
cordialement
Alors non en fait tu dois programmer les courbes max de ton pas en général ( par exemple -12/+12) et ensuite seulement tu programmes dans ta radio. Le réglage de pas sur le MB est général et ne correspond à aucun mode de vol. Pour le reste tout se fait via la radio grâce aux courbes de pas en fonction de ton mode de vol.
J'espère avoir été assez clair,
Anthony
Salut Pegase14.
En règle générale il vaut mieux avoir une courbe de pas identique pour toutes tes phases de vol. Sinon l'hélico va monter ou descendre (très vite) à chaque fois que tu changes de phase de vol. J'ai déjà failli tarté à cause de ça.
Eventuellement tu mets plus de pas pour ta phase 'autorot'.
Moi ce que j'ai fait personnellement, c'est que ma courbe de pas est identique en idle 2 et autorot, par contre idle 1 et 2 j'ai une légère différence mais vu que de toute façon mon governor est progressif il suffit de baisser un tout petit peu les manches et il bouge pas.
Après c'est une question de feeling comme partout :)
Bon vols,
Anthony
En concours F3C nous avons de courbes de pas différente suivant la phase de vol (Stationnaire/voltige) par exemple, pour le stationnaire j'ai +2° de pas quand le manche est au milieux, donc pour éviter les changement d'altitude:
1 Il faut une tempo lors du passage d'un mode a l'autre
2 On accompagne avec le manche de pas pendant la phase de changement
Pour ce qui est du comportement, l'idéale serait de pouvoir changer en vol (menu paramètre (B)), pouvoir par exemple passer du mode 'normal' au mode 'sport'. Malgré de nombreux essais, je ne suis pas arrivé à obtenir le même comportement avec des réglages radio, j'ai du louper quelque chose
bon vols
Alain
