moteur qui chauffe "tt53redline"
Pour ma part je rentre jeudi soir chez mes parents, j'ai donc la soriée pour monter le moteur dans mon Rex. Le dendemain matin départ pour toulouse, trophée mistral 3D, un petit plein de rodage entre midi et deux et le reste le soir sur le terrain de blagnac.
J'espere que le moteur sera compréhensif, pasque avec 4 pleins de rodages avant de s'en prendre plein la courge ca va lui faire bizarre lol. icon_confused.gif On verra icon_biggrin.gif
j ai un tt 53 j ai passé environ une quinzaine de litres en 15 % de nitro
et au pointeau je suis a 1 t 3/4 et je refermé le cp un poil de cul par contre en fin de vol il s appauvri et prend un peu de tour
phil
ils anoncent un temps de chiotteicon_biggrin.gif...donc froid plus pluie ça va refroidiricon_cool.gif
salut Heliman59,
90° en fin de vol, c'est n'est pas abusivement chaud pour nos moteurs.
à+
Bizarre je le laisse tourner au sol plus de 20min et toujours à 60° il bronche pas icon_biggrin.gif
Par contre je dois revoir le positionnement de la cloche et du moteur le bruit que ça fait icon_confused.gif de la feraille qui vibre et si je pousse leger avec le doigt sur la cloche, plus un bruit.
J'ai essaye de caler moteur tournant et pas moyen icon_evil.gif je vais tout reprendre sur table...
A moins que ce ne soit qu'à cause de la bande d'embrayage qui soit neuve...Il faut peut etre laisser le temps que ça se rode en vol..!!?
Je vous filme le bruit que ça fait demain et je mets dans un nouveau post.
Mon pointeau sur le tt 53 est mort pourtant je n ai pas forcé sur la vis il est usiné sur la moitié de la pointe !!!!!icon_evil.gif
je ne sais pas pourquoi , savais vous ou je peux un racheter un ?
phil
Pour mon bruit j'ai trouvé, c'est bien les roulements, enfin l'axe qui passe dans les roulements et "l'ecrou" pour la tige du demarreur STEP 1-1 assemblage de la cloche d'embrayage.
En fait ce n'etait pas assez "rapproché" donc mal serti si vous voulez.
Alors il y avait un tout petit peu de jeu et l'axe flottait un peu donc le roulement faisait un peu de bruit.
J'ai bien tenu entre le pouce et le majeur les deux extremite de l'axe pour serrer le plus fort possile et eviter le jeu, et tout rentre dans l'ordre.
