Nourrice T700, quelle utilité ??
Hello, une nourrice a pour but d'éviter que ton carburateur aspire de l'air et ce quelque soit la position de ton hélico. On y mets généralement un petit bout de durite a l'intérieur qui arrive au milieu de la nourrice, c'est la sortie vers le carburateur. Le principe est très simple, si ton plongeur du réservoir principal aspire de l'air, cela n'ira pas vers ton moteur mais se retrouve dans la nourrice. l'air ce trouve toujours dans un coin, mais ne reste jamais au milieu. Etant donne que ton moteur aspire au milieu de la nourrice, tu n’attrape jamais d'air (a moins que la nourrice ce vide bien sur, mais la t'as surement au soucis dans le principal)
Voila, pas compliqué et très très efficace. Ais-je bien expliqué ?
(Ce n'est pas un réservoir additionnel pour gagner 20 secondes de vols et donc il n'y a pas de plongeur a l'intérieur mais une prise vers le milieu
