Réglage T-REX 100 [Resolu]
J'ai besoin de vos lumières car je ne comprend pas mon erreur...
J'ai reçus mon T-REX 100 pour compléter ma collection Align :lol:
Je l'ai reçus en mode 2...
1- Inversion des stick pour passage en mode 1.
2- Appuis sur les trims + allumage de la téléco ==> Grand Biiiiiip Mode1 opérationnel.
3- Petite vérification du cyclique, histoire de regarder si il est bien à plat lorsque les sticks sont tous au neutre.
Et là surprise j'ai un gros Bug.
Vidéo du problème:
A 23's on voit bien le problème. Des que je pousse un peux les GAZ le servo de droite par au taqué et dès que je diminue les gaz il revient en place....
Du coup l’hélico par taqué à droite :evil:
Avez-vous une petite idée sur le problème car je ne trouve pas la solution
Salut Tristant et merci pour ta réponse.
J'ai poussé les gaz (ce que je n'ai pas osé faire) et effectivement le plateau ce remet droit au dessus de 10% de Gaz.
Donc maintenant tous les sticks au neutre c'est bon j'ai mon cyclique droit !!!
Ça c'est fait :D
En revanche j'ai un autre problème avec l'AC....
Il est inversé par rapport à ce que j'ai sur mes autres machines. Je m'explique lorsque je pousse le stick à droite, la queue par à gauche et inversement :?
Sur mon 600E, 450SE et 250SE lorsque je pousse à droite la queue par à droite et lorsque je pousse à gauche elle part à gauche...
Il y as t-il une fonction revers sur la téléco...?
  • 3 months later...
bonjour, je reprend ce post pour eviter d'en refaire un, voila je suis en plein reglage pour mon t-rex 100s, j'ai reglé le plateau cyclique mais quand je part en marche avant il vire vers la gauche en meme temps et pas q'un peu. c'est peu etre normal mais je n'en sais rien. il y a t_il quelque chose a verifier? et le reglege de difficulté se fait sur le plateau pareil? sa fait vraiment ne difference?
merci d'avance!
  • 4 weeks later...
