Nouveau V bar en pré-commande.
Faut s'attendre à la même annonce de Freakware dans pas longtemps ...
Les capteurs qu'ils utilisaient (ISZ650 et IDG650) ont été annoncés fin de vie depuis quelques mois.
Là ils sont passés sur les capteurs du CGY750 (Pinpoint), et j'ai eu vent que Freakware tendait vers la même solution ... avec les quelques soucis qu'on peut voir sur le CGY750 (cross axis).
Thomas.
et concrètement, en vol ça cause quel genre de soucis d'avoir un module FBL avec les anciens capteurs ?
Kyle, Timo, Tareq, Bert, Alan, ou même Gaël, Jordan, David, etc.. ils volent bien eux aussi avec des capteurs "has been" ?
Si c'est bien le cas, alors j'aimerai bien avoir le même genre de problème avec mes capteurs old school.... :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
C'était un peu la même histoire avec les servos de cycliques qui rafraîchissent à 330Hz ou 560Hz....entre les deux, y a 3 poils de couilles et du jus de servos :wink:
[HS : Coucou Biche ]
Effectivement ... le problème n'est pas en vol mais plutôt que Mikado comme Freakware ne va plus pouvoir acheter ses capteurs sous peu, donc y'a bien fallu trouver une solution (et changer de capteurs).
Les pinpoints j'en ai 6 qui trainent quelque part, va bien falloir que j'y jette un oeil un de ces 4 ... mais bon ce qui me freine, c'est le prix (mais ca à du baisser), cette histoire de cross axis (c'est 3 capteurs indépendants, et le montage recommandé ne permet pas d'assurer parfaitement 90° entre chaque capteur), et la taille (c'est gros et y'en faut 3 pour un gyro FBL ...).
Mais parait que c'est vraiment la "rolls royce" du gyro d'après Walter.
Thomas.
