calibration des neutres sur T12FG
bonjour a tous ayant ete confronté a la calibration des neutre sur ma T12FG.
je vous donne la marche a suivre pour le faire ( en francais j'ai suivi le tuto de helifreak)
il vous faut d'abord telecharger l'utilitaire approprié http://www.helifreak.com/attachment.php?attachmentid=173680&d=1281622576.
un fois telecharger menu service.zip le decompresser et voici la suite.en francais :mrgreen:
pour calibré les neutres sur T12FG.
ouvrir le soft du dossier menu service et lui donner le chemin de la carte SD formater avec la radio.
une fois les fichier transferer allumer la radio avec la carte dedans.
debut de la calibration.
faire reconnaitre les trims et bouton de la radio S1 et edit.
on reste appuyer sur edit et on passe au menu suivant.
menu d'apres le contraste il doit etre au millieu avant la config sous peine de naviger a l'aveuglette apres.
dans left mettre les stick au neutre.
valider on passe en wide mettre le stick de gauche en bas a droite et le maintenir.
on valide et passe en narrow la inversement on mets le stick en haut a gauche on maintient et valider.
ca doit marquer complete.
puis on passe sur right
la procedure est identique
stick au neutre puis wide avec manche en bas a droite
et narrow en haut a gauche.
ensuite les switch et la c'est chiant.
on mets les inters A et D en position central.
les potars superieur et lateral au neutre.
on valide le neutre.
puis en wide on bascule les inter A et D vers soit, et les potars du haut vers la gauche et les potar arriere vers le bas.
on valide on passe en narrow on inverse le tout inters et potars et on valide on doit passé en complete.
si c'est ok on passe au menu suivant.
aller jusque au dernier panneau et eteindre la radio.
SORTIR LA CARTE SD et rallumer.
pas tout a fais lol.
tu fait bien de precisé...
c'est valable pas que pour les version jusque 1.6.....
mais pour toute les version inferieur a la V2.X( il y a eu la v 1.8 qui beneficie aussi de ce cas).
la V2.x elle par contre c'est mort
donc tout se qui est inferieur a la version 2 peut recalibré les sticks a partir de la V2 c'est SAV ou alors faut etre en possesion du matos pour la calibration.
