Problème tête tripales et pales
Bonsoir à tous
Je viens de récupérer une semi-maquette écureuil sur base t600.
la machine est monté en tripales de chez lightning héli avec des pales Align.
Le problème c'est que les pales ont énormément de mal à rentrer dans les mâchoires de pied de pales.
Résultat, une fois le tout rentré en force (ce qui n'est clairement pas normal), les pales ne bouge clairement plus. Vous imaginez donc bien que les pales ne pouvant pas ce placer naturellement lors de la prise de regime rotor, la machine part dans des vibration pas possible.
je dois donc retirer de la matière quelque part !
Ma question est simple,
Faut'il poncé le pied de pales de la tête rotor ou poncé les pales à l'endroit des fixations ?
Merci d'avance de votre aide.
Stéphane
A la lecture seule il est difficile de savoir si ce sont les pâles ou les pieds de pales qui ne sont pas à la bonne côté ?
Je doute que se soit les pâles Align qui déc**** ?
Peut être d'autres avis avec des retours d'expérience !
Envoyé depuis mon iPad et TAPATALK
Merci hélipapy.
je viens de tester les pales sur une tete classic de T600 et les pales passe normalement dans les machoires. je pense donc que le problème viens de la tête tripales.
Maintenant vaut il mieux poncé les pales ou la tête....la c'est le gros doute.
Stéphane
Je ne sais si c'est l'unanimité, mais moi, je me focaliserais sur les pieds de pales.
Dans le cas contraire, il te faudra réaliser la même opération sur chaque jeu de pâles que tu vas utiliser dans l'avenir.
A toi de voir.
Bonne réflexion
bonsoir .
controle que tes pieds de pales ne soient pas déformés ,je ne te conseil pas de rectifier l'épaisseur des pieds de pales leurs conception est étudiée en fonction des contraintes mécaniques dues à la force centrifuge créer par le poid des pales ,j'ai fais la malheureuse expérience de cette modification ,,le pied de pale à laché en vol ,résulltat explosion du rotor et ,projections de pales et matières à 10 mètres du sol pas eu de bobos mais j'ai bien pris concience du mème problème en statio face à moi ,je peus te dire que je ne serais pas en train d'écrire ces lignes ,donc "ATTENTION" ne pas modifier les caractéristiques.
Salut, tu n'as que deux options possibles à mon sens :
1/ tu utilises les pales adaptées à la tête tripale (à voir leur qualités)
2/ tu changes de tête.
la sécurité n'a pas de prix, je ne choisirai qu'entre ces deux options, ou alors la troisième option : tu rectifies ce que tu veux mais tu laisses ta machine en statique :think:
olivier
