Montage servo A/C pour une maquette.
bonjour,
Je vais monter mon Trex 450 Sport dans un fuselage ( Hughe 500 heliartist ) et j'aimerais savoir si cette pièce : http://www.flashrc.com/align/8772-h45132_support_alu_servo_anti_couple_trex_450_pro_align.html
qui est logiquement faite pour le Trex 450 pro est compatible avec le sport ?
Parce que je ne peux pas laisser le servo sur le tube de queue.
Merci d'avance, François
J'ai vu ça sur le 450 SE d'un pote monté dans un MD500 Heliscale.
Servo monté debout sous le tube dans le sens de la longueur . Donc le palonnier en haut. Avancé au max vers l'avant.
Chez lui il passait un gros futaba taille DS520 dans le logement du fuselage entre le tube de queue et la partie basse du fuselage. Donc toi avec celui d'origine en format 9gr ça devrait bien se passer !
Pour le montage tu trouvera tout seul à mon avis, genre les brides d'origine dirigées vers le bas et deux petites equerres pour y fixer le servo monté debout.
Peut être que si il passe par là il te répondra :wink:
