config radio module lumière
bonjour a tous
après le raccordement du module(kit héliscale platinium)sur la voie 7 de mon récepteur(futaba r6008hs),j'ai défini un inter trois positions sur ma radio(t8fg), paramétré off/on/on pour que dans la première partie tout soit éteins,2/feux de positions+flashs 3/ totalité avec phare avant luxeon ,le résultat est que je ne peut uniquement allumer ou éteindre la position 2 qui ne correspond pas a mon paramétrage off/on/on ,le luxeon ne s'allume pas ,si quelqu'un peut m'aider ,je pense qui il y a une manip a faire sur la radio ,laquelle?merci
merci a toi olivier ,finalement j'ai branché le module sur la voie 8 que j'ai mis en reverse et ça marche nickel!seule petite chose ,quand je branche l'accus pour le module en premier ,la lumière(feux de position et flashs) s'allume systématiquement ,tant que je n'ai pas allumé ma radio pour avoir les 3 fonctions , ça veut dire qu'il faut que j'allume ma radio avant de brancher l'accus sur le module ,peut être est-ce normal ,je pense mettre un petit inter entre l'accus et le module de manière a ne pas a avoir a brancher et débrancher l'accus pour le module
