Ballistic et palonnier Servo
alors voila , je continue gentiment le montage de Mon boo Rave Ballistic,
pour les palonnier du cyclic ,jen avais trouver de tres joli en alu , (je deteste ceux en plastik,vas savoir...)
dans le manuel Curtis Ballistic , il preconise 19.5 mm, ca ok ,note.
alors voila mes joli palonnier je les ai en deux taille 17mm et 20mm , evidemment ...
je serais equipe en JR 8717HV, gere par Mini Vstabi et (Griphon Quasar).
ceux qui ont un Ballistic ,rassure moi quel taille avez vous mis ?
et pour mon cas 17mm ou 20 mm , apres c'est juste une question de reglages ?
je doit vous dire que le model 20 mm ,passe ric...rac... a cote du chassis , je suis oblige de
tres legerement incline la chappe mais ca passe au poil.
merci pour votre aide ,et vos remarque
Cro
Oui, là avec les métal en direct, tu es sûr de te prendre 2 ou 3 jeux de pignons à 40 euros pièce à chaque crash, voire à chaque touchette... :?
Après, chaque module FBL est un peu différent au niveau de la résolution sur laquelle les servos doivent travailler. L'idéal est donc que tu fasses des tests de sorte à te retrouver dans la plage qui va bien pour ton Vbar (les palonnier sseront certainement un peu plus court que ceux préconnisés pour un TotalG je pense)
