ai-je eu de la chance ? 2en1 align
je termine normalement mon vol sur mon 600 n lorsque mon timer retentit ,je suis sur le point de poser , et soudain je vois qq chose tomber de la bulle, direct je pose et coupe le moteur et là surprise icon_eek.gificon_confused.gif,un des composants qui dépassent du 2 en 1 align vient de se faire la male avec les vibrations ,les pattes sectionnées a la baseicon_sad.gif
est ce que ce probleme est connu ? a quoi sert ce ( s ) composant (s)? ( il y en a 3 sur le régul qui dépassent) car et heureusement j ai pu qd meme couper le moteur donc j avais encore de l alimentation de réception
je prendrais s il le faut une photos
merci ,lulu
Invité loulou4cv
Exact, c'est un condo.tu n'as plus qu'à le changer, c'est un truc assez standard. une fois changé, mets un point de colle.
D'ailleurs, c'est une astuce générale : quand on fait de l'électronique sur quelque chose qui vibre : on met une résine, ou plus facile à trouver : de la colle...une colle souple qui ne casse pas, genre epoxy.
si tu fais la même photo mais...tournée d'un demi tour, on saura ce que c'est comme condo.
là on voit que c'est un 105° mais on ne sait pas la valeur ni la tension.
re,
j'aurai du parrier....normalement l'éléctronique n'a rien , un condo est juste la pour stabiliser la tension (enfin dans le cas d'un condo chimique polarisé)en fonction des variations de courant.
fais attention au remontage: c'est polarisé comme une pile....si tu le montes à l'envers ça petteicon_wink.gif
Ca m'est deja arriver sur mon premier 2 en 1. Le condo du milieu c'est barrer et je ne m'en suis pas rendu compte.
Par contre seul le chauffe bougie ne fonctionnais plus apres et je ne suis pas capable de dire quand je l'ai perdu car en fait j'avais toujours la reception .
Perso , je n'ai pas trop chercher a reparer , je l'ai changer direct ( trop important pour rester jouer.
Eric
Normalement c ets un 1000µF/16V.
Pour ma part j ai depuis le debut mis de la colle (pistolet) au niveau des condo, et surtout collé le fil d alimentation sur un condo egalement, car faudrait que je retrouve le site mais il y a eu des rupture au niveau de l asoudure sur la platine du 2in1 a cause des vibrations.
