faire un reset sur le beastx
salut!
je voudrais repartir a zero sur les reglage du beast dont y faire un reset pour avoir les parametres d'usine.hors ,j'ai un v1 upgrader en v3,si je fais le reset va t'il repartir en v1 ou c'est uniquement mes reglages qui vont etre remis a zero? :think:
merci! :wink:
Yop,
si si... La description pour revenir en mode Usine est décrite dans le manuel... Pas besoin de PC
" Remise à zéro en configuration d’usine (Factory Reset) : à chaque point de réglage du menu, vous avez la possibilité de remettre le MICROBEAST en configuration d’usine. Pour cela, en étant dans le menu Setup, gardez le bouton appuyé au moins dix secondes. La remise à zéro est confirmée par l’allumage successif rapide de toutes les LEDs.
Remarquez bien que maintenant tous les réglages sont effacés ! Ne tentez en aucun cas un vol avec votre hélicoptère avant d’avoir effectué de nouveau toute la procédure de réglage! Notez également que tous les paramètres de servo sont perdus, vous devriez donc débrancher les servos et démonter les palonniers avant de réinitialiser le MICROBEAST pour éviter le risque que ceux-ci se bloquent.
Les paramètres du type de récepteur (voir la section 5) ne sont pas affectés par la remise à zéro!
Inversement, si vous modifiez les paramètres dans le type de récepteur, le menu setup ou le menu de paramètres ne sont pas affectés. Cependant, vous devrez refaire les réglages du récepteur spécifique (attribution des voies et de failsafe, voir les sections de 5.2 à 5.3). "
Fab'
