Nouveautée: Le Alees Rush750
Vous vous souvenez de Alees? Marque créé par un designer déchu, de chez Outrage, le papa du Fusion50 et autre Velocity 90 ;).
Hey bien il nous a sorti le Rush750, surement ce qui aurait pu devenir le Fusion90, s'il était encore chez Outrage.
La qualité, de premier abord, a l'air vraiment bonne, on retrouve quelques similitudes au niveau conception avec le Fusion50, comme les commandes de cyclique et commande d'AC. Enfin je ne sais pas si on peut appeler ça des similitudes :think: ;).
Il est donc prévus qu'il soit commercialisé en version 700, et par la suite, un kit de conversion sortira pour pouvoir le passer en 750 et plus si affinités ;) ^^ .
Le chassis a été dessiné pour recevoir jusqu’à des 14S, de quoi pouvoir le suralimenté en version 700, ou le passer en 750 et + sans craintes ;)
Place au photos ;) :
Les spec's :
Chassis and Drive System:
• Main gear 115T modulus 1 x 13.5mm Tall
• 104T Auto-Rotation Gear Modulus 1
• 24T Counter gear Modulus 1
• 24T Bevel Gears Modulus 1
• Dual Ball Bearing supported one-way hub assembly with Sprag style Clutch Bearing.
• Triple main shaft bearing support
• Bridged center bearing block to motor mount for Superior drive system rigidity.
• Motor shaft End support bearing block.
• Large open saddle style battery pockets for up to 7s packs with room to spare.
• Ample space for Electronics placement in a 50mm wide frame.
• Protective compartment for your valuable gyro system.
• Easy servo install/removal design
• Zero pitch mechanical alignment pining system.
• Canopy pin break away system.
• "A" arm swash phasing with bell crank control to preserve servo precision and reduce servo wear commonly found on direct linkage side loaded servos.
Tail System:
• Ultra Rigid Aluminum Tail boom
• Ultra Rigid Torque Tube Shaft With Quad Support
• Split ring Tail control rod guides for easy install/removal
• Compact Tail Hub and Gear box
• Dual supported pitch mechanics
• Anti-Twist tail case w/ safety locking pin screw.
• Dual Radial and thrusted tail blade grips
Head System:
• Robust triple radial bearing main blade grips
• 10mm Spindle shaft
• 1 piece flap dampers
• Compact center hub with "NEW" innovative dual step lever mounting system
• "New" Innovation multipurpose Phasing/Pitch/Cyclic control Levers with dual step bearing placement for increased operational precision
• Bi-directional heavy duty Plastic Ball links for today's high-power demands
• Compact swash plate with maintenance friendly design
• Stainless steel linkage balls w/M3 threads for strength
Helicopter Design Specs:
• Length: 1190mm
• Height: 418mm
• Width: 203mm
• Flybarless Weight w/ motor: 2.8kg
• Main Rotor Diameter w/ 710mm blades : 1608mm
• Tail Rotor w/115mm blades: 296mm
• Torque Tube drive gear ratio: 4.33:1
Et enfin places au vidéos :
Dispo' en précommande chez Readyheli ;) :
http://www.readyheli.com/RUSH750-AleeS- ... 39358.html
No doubt, lots of manufacturers across the world are producing world popular NFL jerseys to fulfill the demands of as well a lot NFL fans. Nevertheless, within this line, Christian Louboutin Shoes you will discover also such suppliers as well, who don't care in regards to the superior of NFL jerseys and generating fake brand names. You are able to see that they would sell their solutions with greater rates also available on the market. The folks who are obtaining these fake jerseys commonly complaints in regards to the poor superior on the jerseys and they really think that they've been cheated. Ultimately, folks become worried that which resource could be the most reliable the two with regards to excellent and prices. For anyone who is also a fantastic lover of Nationwide Football League and wish to purchase Christian Louboutin a fine-quality NFL jersey, but at reasonable amount selection, nothing at Christian Louboutin Discount all Christian Louboutin Sale possibility might be improved than Chinese wholesale makers.
Why men and women desire to order NFL jerseys from China? Of course you'd probably request about it on the people you recognize. Obtaining NFL jerseys from China suggests, you happen to be not likely to compromise on high quality also as price tag of the preferred NFL jerseys. There are lots of motives that make this option, a preferable option for your followers of National Football League. The quite very first thing is that you need to see the China has a lower wage rates for that labor, and this what makes the price for jerseys are more affordable. This component is amongst the primary reason why you should obtain the jerseys from China, and you can save a great deal of dollars effortlessly as a result of your preference.
Sporting the jersey with the group, their hat or getting merchandise currently being signed up by individuals gamers are basically the top means on the way to show your assistance, though your life is usually to active to acquire up a ticket for that game and show your assistance by then cheering in the stands in joy. Because the popularity of trend will get elevated, the demand and the provide in the merchandise are no longer the key elements with the jersey rates.
It's possible you'll claim oneself a accurate fan of a football Christian Louboutin outlet team, but you will under no circumstances be a very genuine fan if you ever miss to have the jerseys of your preferred Christian Louboutin Discount Christian Louboutin group. Having said that, there are several franchise items like mugs, cups, key-chains, bowls, computer system, auto, accessories and more, jerseys of the team that you're supporting is Christian Louboutin Discount unquestionably the very best bet you would like to take
For all those who appreciate watching football, they need to unquestionably be aware on the NFL. Nationwide Football Christian Louboutin league is a great platform for that players of football teams, as well as a fantastic source of entertainment for all of the people with the world. Despite there getting very a variety of the football competitions, you might discover that NFL will be the a single which is most well known across the world. As for that followers of your NFL, there are numerous of them that would want to put on the jerseys acquiring the names of their favorite gamers. For the NFL supporters, there is the selection of gaining the wholesale NFL jerseys would be the very best there may be to be able to be sure you will not only get economical ones that happen to be of low-priced high quality.
The truth that the wholesale NFL jerseys is very low cost is definitely the primary benefit that this alternative has got for any person. In regional marketplace, they can be pretty Christian Louboutin Outlet expensive, while in wholesale you can get in affordable costs. For all those that will also want to sell the jerseys at retail, they are able to get them in bulk. From wholesale market you may get these jerseys in substantial quantity. From any other position, you may not have the ability to get in big quantity, as only wholesale dealers preserve them in bulk. Another advantage of wholesale NFL jerseys is, in neighborhood marketplace, you can not get jerseys of each of the teams, or all the players. By keeping significant amount of the jerseys, there is typically a large probability they will also have jerseys of the majority of the teams which have been there. For any person that will not possess the fiscal capability to purchase the jerseys from the local market, these are improved recommended to go for your wholesale dealers.
For all those who appreciate viewing football, they need to undoubtedly be mindful in the NFL. National Football Christian Louboutin league is a good platform for that players of football teams, plus a fantastic supply of entertainment for all the folks of your world. In spite of there getting very numerous the football competitions, you are going to find that NFL is definitely the 1 that is definitely most well-known all over the world. As for your supporters on the NFL, there are many of them that will like to put on the jerseys possessing the names of their favorite players. For your NFL followers, there's the choice of receiving the wholesale NFL jerseys could be the best there exists as a way to be sure that you will not only get cost-effective ones that are of cheap high quality.
The fact that the wholesale NFL jerseys is incredibly low-priced will be the most important benefit that this solution has got for any individual. In neighborhood market, these are incredibly Christian Louboutin Outlet high priced, even though in wholesale you will get in very affordable prices. For those that will also like to promote the jerseys at retail, they are able to get them in bulk. From wholesale market place you will get these jerseys in big quantity. From any other spot, you are going to not manage to get in massive quantity, as only wholesale dealers preserve them in bulk. Another benefit of wholesale NFL jerseys is, in local industry, you cannot get jerseys of the many teams, or the many players. By keeping large level of the jerseys, there may be typically a higher probability that they will also have jerseys of most of the teams that happen to be there. For any one that doesn't have the monetary capability to get the jerseys from your nearby industry, these are much better advised to go for Louboutin Sale the wholesale dealers.
Following receiving where to purchase wholesale NFL jerseys, take into account that these jerseys that happen to be purchased through the makers directly will mean that they have to be licensed to Christian Louboutin Sale begin with in order to be sure that the NFL is in a position to get the many royalties they ought to possess. For your wholesalers which might be not complying with these standards their reputation while in the sale of replica jerseys is going to be ruined and their organizations will definitely see a decline.
In case you buy NFL jerseys from China, you'll be able to make sure that you is going to be in a position to obtain the best bargains as a retailer. With China, labor will not be only the more affordable, nonetheless it is additionally due to the normal of living, as well as the usage of low cost components in generating down the jerseys. To create positive the buyers don't have to commit substantial amounts of revenue in any of your parts that happen to be utilized in the manufacture on the jerseys, there are actually quite a variety of factories Christian Louboutin Discount that may make even the smallest of parts that will once more reduce the transportation expenditures.
Around the other hand, when looking where to purchase wholesale NFL jerseys, so you could place it on retail, you could potentially surely get your funds back with only a compact sum of profit. The profit that you simply Christian Louboutin Sale could consider is absolutely worth it, as they could get fast return into their funds. Nicely, this really is for that explanation that they would inevitably get better turnovers in the goods and could continue to keep their workers busy. The whole chain, starting up in the maker, wholesaler, your employees as well as customers, will find yourself currently being very satisfied.
Of advance to obtain the fittest admeasurement for canines, owners must get the genuine altitude of their canines.
Greater measurement, bigger match. It is totally the hit with the tailgate affair afterwards you observe the major game, acceptance your comfy canines to bite a cartilage to the attic up coming to you, decked out in an nfl jersey of one's admired aggregation configured just for him. It truly is certainly an agreeable solution to do so. Or accomplish you achieved ancestors which include your dogs cutting the aforementioned nfl jerseys auspicious your admired aggregation in amphitheater with rants and raves!
They have to very carefully admeasurement the ambit of their dog"??s neck, aback and chest. Generally the chest admeasurement is definitely an vital agency to free the admeasurement in the jersey. Aswell owners will admeasurement canines from abaft the foreground legs to the back. A fittest jersey anchored through the authentic altitude will allow canines airing comfortably. A lot of of those pet jerseys are sewn with 100 percent Christian Louboutin Christian Louboutin Sale polyester, which can be easy to ablution Christian Louboutin Shoes and manage to match dogs as ample as 70 pounds. These nfl jerseys for canines aswell look the official aggregation logos.
We're hunting forward to estabilshing company with significant buyers.discount nfl Jerseys cost-free shipping,football jerseys sale,inexpensive nfl jerseys shop.
From wholesale outlets, specially from on the internet wholesale stores it can be easy to pick out Christian Louboutin Sale your favorite jerseys. For everyone which Christian Louboutin Sale has ever bought the NFL jersey previously, they will be able to note that you will find distinct variations that every group has received. If you pick from on line shop, it is possible to see that which design is far better than Christian Louboutin Outlet the other. By going on the web at the same time, you can also have the ability to get these solutions that you have bought delivered for your Christian Louboutin Discount doorstep. In the finish of it all, you will be able to save both your time and resources given that you'll not have to stand in lines and never time are going to be required for marketing and advertising.
Wholesale NFL jerseys are easy to get, as being a substantial variety of wholesale merchants are operating. By just browsing with the world-wide-web; you'll unquestionably uncover quite a number of on the internet merchants. Examine the prices offered by these merchants and get the most effective deals obtainable. In place of obtaining local wholesale retailer, it really is easy to find an online wholesale shop. Another advantage of wholesale NFL jerseys is a superb gift selection. For those who really don't know what to give to your good friend or members of the family; this is certainly surely a superb selection. Absolutely everyone will probably be delighted to acquire this kind of a gift and also you is going to be making many persons delighted, acquire having to pay a modest volume of revenue.
Following getting where to buy wholesale NFL jerseys, understand that these jerseys that happen to be purchased from your producers directly will imply they need to be licensed initial in an effort to ensure that the NFL is able to acquire the many royalties they ought to have. For your wholesalers which have been not complying with these standards their reputation in the sale of replica jerseys will likely be ruined and their enterprises will undoubtedly see a decline.
If you get NFL jerseys from China, you'll be able to make certain that you will probably be able to acquire the very best specials like a retailer. With China, labor isn't only the more cost-effective, nevertheless it is also because of the conventional of living, and the usage of affordable elements in producing down the jerseys. To generate positive that the consumers don't have to commit substantial amounts of money in any on the components which are used in the manufacture of the jerseys, you will find quite several factories Christian Louboutin Discount which will make even the smallest of components that will once again reduced the transportation costs.
Within the other hand, when wanting in which to get wholesale NFL jerseys, which means you could place it on retail, you could possibly surely get your funds back with only a little quantity of profit. The profit which you Christian Louboutin Sale could take is fully really worth it, as they could get speedy return into their income. Well, that is for the purpose that they would finally get higher turnovers of your solutions and could continue to keep their workers active. The complete chain, beginning from the maker, wholesaler, your employees and also the consumers, will end up being really pleased.
Some people normally like to customize everything they've got, and this really is just the way they're, even when they obtaining branded Christian Louboutin Outlet items. It is possible to say they want to adopt some well known brand names, but in their personal type also. The simplest way to fulfill this dream is producing some outerwear, a personalized one particular. Within this regard, what option might be improved than nfl jerseys. Well, NFL jerseys are definitely excellent outerwear and men and women could wear it all over the place they go, even at some formal parties the place people usually wears suit. Right here, the fascinating thing is folks also need to put on these planet famous nfl Christian Louboutin jerseys even within their own style.
Plenty of people today want to put on Christian Louboutin Discount these NFL jerseys so they desire to customize it working with their name printed about the jerseys. It is actually seriously tough to customize the NFL jerseys in advance of, and folks could not do something in any respect back then. At that time, this query was really popular that "where can I customized nfl Jerseys?" In old days, the solution of this question "where can I custom nfl Jerseys?" was solution-less. Nowadays the answer is available. Here, I am going to let you Christian Louboutin Sale know about this kind of a weird source that gives you an opportunity of receiving customized nfl jerseys.
  • 4 weeks later...
Sympa la vidéo du montage.
J'espère qu'il te donnera autant de plaisir que le Fusion m'en a donné au début et qu'il ne va pas se dégrader.
Après vu a travers les photos je ne vois pas beaucoup de différences techniquement majeures qui montrerai une suppression des restriction qu'Outrage aurait pu imposer sur le Fusion si ce n'est la fixation du tube de queue et la couronne hélicoïdale ...
D'ailleurs le form factor des pièces est quasi le même que celui d'Outrage, heureusement pour le moment ils ne font pas comme Apple et Samsung...
Sinon maintenant on veut voir comment il se repend une fois qu'il a bien été secoué !!!! :angelic-red: :angelic-red: :banana-parachute: :banana-wrench:
