GT15HZ le OS essence
  • Réponses 69
bonjour,
Ce carter de turbine (comme le reste des meca) été concu pour recevoir tous les types de motorisation possible,2 temps glow de 10 à 20cc, 4 temps jusqu' à 20cc, et zenoah....alors je ne sais pas si robbe avait 20 ans d'avance à l'époque mais vingt apres il n'y a pas une mecanique du marché qui peut en faire autant sans gros bricolage ou kit de modif plus ou moins officiel :whistle: :whistle: :whistle:
Suis 100% de ton avis j ai testé à blanc avec un carter d outrage 90 rien à voir pour les découpes ..
Le carter du Magic de mes débuts était quand meme plus primitif.
Voila il est fini bien 6 kilos mais je dois enlever de la masse de centrage maintenent
Phase démarrage..............réglage................ rodage théorique 3 litres si tout va bien
Pascal
Merci Yan
Test amorcage carburant dans le garage.
Impératif utilisation du starter pour que le carburant arrive au carbu
environ 8 s de demarreur pour la premiere aspiration carburateur vide .
Prévision dimanche pour le 1° démarrage
10 h mais je pense que le terrain est sous la neige ou bouillasse
Pascal
Condition idéale pour roder un moteur
2° ET 15 km de vent les deux fous de Bar le Duc sur le terrain
Le caméraman sur la photo
A venir une petite vidéo d un petit stationnaire pas plus .................
Avec le froid starter obligatoire pour chaque démarrage
Les ressentis
Odeur et bruit d une tronçonneuse idéal pour Frédoc l élagueur ...
Fini le friteuse fumante et volante
Pas de vibrations notoires 3g align indiférent
consommation intéressante comme un calmato mort au...............
Conso elec " allumage sur bat réception" 550 remis pour 8 mn environ de fonctionnement
(a surveiller)comme la notice le prescrit 750 ma à 14000 T/MN pour l allumage
60 ° température sur la culasse . j ai de la marge pour les réglages carbu 130° notice
Inconvénient pour le moment:
Odeur d'essence dans la voiture et l' atelier
Je vais bien le roder suite a ce post avant d enclencher le régul
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=500684
Pascal
slut,
un vol a 2° :occasion-snowman: , il faut quand meme etre sacrement motivé ou :teasing-tease: .
merci pour tes impressions
perso j'ai opté pour une house chauffante et c'est le pied.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... eady_.html
pour le moteur sur helifrek il a certainement tourné trop pauvre et chauffé , non?
tu as la telemetrie pour la controler?
Les 2 motivé et el loco
Désolé ce n est pas un stationnaire c est le 1 ° saut de puce manque de tours ou trop gras
Non pas de télémétrie prise de température après le vol .
J y pense avec le boitier exterieur mais la limite de la sonde futaba est de 125 ° .
Ou j attends mes 60 ans pour une T18
Pour le serrage sur le post il incrimine la valve de remplissage Dubro bloquée.
On est pas resté longtemps juste le vol de dévernissage pour le millenium et pour Yan test tete DFC sur son 450
Une résistance électrique dans la housse ou du charbon?
Pascal
- Des problemes de plomberie fuite réservoir bouchon arriere
- Le réglage carbu change quand je ferme le fuselage (carbu membrane) + riche
à tester en enlevant une vitre
- De régulateur il pompe mais j ai trouvé, ma courbe en v était inférieure à 30 % en idle up
à tester
- Sur un essence la puissance statio est entre 30 et 40 % de l'ouverture boisseau en fonction du pot je me suis fait avoir en reprenant la valeur du statio en mode normal
Pour un plein 500 cm3 environ réglé encore riche 20 mn
CDI branché via le régulateur de tension 6 v remis 1215
le CDI supporte 8,4 volt
Une petite vidéo en fin de test avec la cabine
Pour le 3 D attendre encore et ouvrir un autre post.
Pascal
  • 4 weeks later...
  • 4 weeks later...
salut , j ai reçu le mien monter dans un trex700 flybar le problème est que lors de la mise en route de la machine a partir du moment ou le moteur démarre , l hélico perds complétement sa réception, les servos bougent seuls et le satellite spektrum clignote et plus aucune réponse a la radio ou alors partiellement par moment, quelqu'un aurai t il une idée??????( deux de mes collègues ont le meme soucis leur 3gx devient fou après démarrage du moteur)
Peut etre si tu as un garage mettre au ralenti etreindre la lumiere et voir si un arc se forme
(Pas facile pour les voisins)
et test en séparant les alimentations allumage et reception
Ma configuration module 3g récepteur futaba
batterie unique 2s 3300
regulateur de tension harizona sortie 2 fils alimentation 6 v
1 pour la réception
1 pour l allumage
j ai essayé deux modes différents , un bec superhercule les deux sur la même batterie, après avec une life a part pour le cdi , déplacé le module au plus loin de l elec et le résultat a été encore pire . le cdi ou son anti-parasite aurai t il un problème de rayonnement? mais la trois a avoir le même problème en ayant essayé d autre bougie , d éloigner le boitier , changer le mode d alim , après je pensai changer l anti-parasite.
Je ne connais pas ce moteur, mais sur les moteurs avions essence type DLE, il faut de préférence un Kill switch optronique pour bien séparer l'allumage de la réception. Si tu n'en as pas, tu peux essayer avec un petit fin de course actionné par un peit servo type 9g ou moins, de manière à faire un essais.
voici un exemple de kill switch.
http://www.intermodel.fr/accessoires-thermiques/563-coupure-allumage-a-distance-kill-switch-eco.htm
ça va finir par marcher!
Le blindage HT doit avoir des fuites
Le capuchon de bougie est tres difficile a retirer s il est en fond de cuve et il ne faut pas tirer sur le fil pour le retirer
C est pour cela que ma bougie est vissée d origine je ne l ai pas encore démontée(fuselage 1 h de travail pour le faire)
Pour moi le cdi est fixé sur la fibre du fuselage a 10 cm du recepteur et du module
