Pilotage mode 2 avec 4 ressorts
  • Réponses 69
comme a dit painxx, le retour au neutre
exemple
grand looping énorme, tu met au neutre avec le vitesse il descend presque pas
renversement,pareil tu met le manche a 0 et sa va tout seul
figure genre flip avec des arrets, ben tu met au 0 rien ne bouge c'est plus précis
par contre 1ere fois mon pere a commencer a jouer avec le 0 pour le poser en fin de vol, chose a ne pas faire car l'helico descend, ne pas le prendre comme reperd
de plus tu est forcément plus précis car plus de crantage qui tombe soit juste au dessus soit juste au dessous quand tu fait un statio a toujours jouer entre 2 crans
j'ai fait comme toi, commencer au simu 2j lol, apres passage en réel.
meme au simu je trouve plus précis
quentin
Les 2 manches reviennent au centre au repos ?
Si tel est le cas, faut pas merder quand tu démarres l'hélico car ça fait tout zarbi, c'est arrivé à un de mes collègues qui s'est juste planté dans l'affectation des voies, il a mis les gaz sur l'elev en mode 1, mi-gaz direct --> il s'est fait une belle frayeur.
A+FRED
je vai essayer , mai petite question? dans la radio d'orrigine il n'y a que 3 resort non ? si oui on sais les acheter appart
bonjour
bonne question,sur ma t12 le ressort et present il y a juste a desserrer une vis donc ca c fait sur la T18 g envoyer un mail a futaba et pour la DX5 pour phoenix j'ai envoy un mail a horizon hobby france j'attend
voila , sur ma t10 jai ouvert , il faut juste enlever le plastique avec le crentage dessus , alors tu a les ressort , et en affinant les ressort j'en ai perdu une ....mai je serais pas piloter comme ca je pense , je vai essayer ; mai faut faire attention car plus possible de mettre le stick en bas pour le decolage , ...il faut le maintenir
tu vas enfin savoir piloter mon gillou!! :laughing-rolling:
sans dec j'ai commencé comme ca tout seul dans mon coin parce que avant l'helico je ne faisais que du planeur donc pas besoin de gaz et j'ai alors eu l'idée d'utiliser l'autre manche pour les volets en dynamique et ca a eu son heure de gloire en planeur 8-)
http://pierre.rondel.free.fr/4axes.htm
En fait, en marche avant, un helico se pilote quasiment comme un planeur, c'est en tout cas 10x plus proche du planeur que de l'avion. Tout n'est que gestion d'energie et de vitesse
Marcel
Suite à la première manche de la cup, j'ai modifié ma radio ( DX8 mode 1) pour avoir le ressort sur la voie de gaz, Bruno Bosso et Marcel m'ayant convaincu. J'ai "profité" du temps de merde pour faire une semaine de simu. J'ai fait plusieurs vols depuis en réel en 700N et Miniprotos, et je ne suis pas du tout motivé pour faire marche arrière, bien au contraire.
Bertrand
