Lors de mon dernier aujourd'hui, ma radio n'arretait pas de faire 3 bips successifs a interval regulier.
A priori, ca vient du module parce que le volume des bips est tres inferieur aux alarmes et autre chrono de la radio.
Ca m'a un peu perturbe et j'ai abrege mon vol.
J'ai regarde les leds du module et du Rx avant de debrancher. Les deux etaient rouges.
C'est du a quoi ?
Kz
J'ai un optima 7 donc une seule antenne qui semble OK.
Le recepteur est alimente par un BEC en 5,7V, alimente par sa propre batterie. A priori la tension est stable car pas d'alarme tension basse.
Je ferai un test de portee demain pour voir.
J'utilise la telemetrie. Peut etre une perte de reception ?
Une autre solution a laquelle je pensais, c'est d'alimenter le recepteur en SPC par le pack de reception mais en amont du BEC.
Kz
Je viens de trouver ca sur le site de Hitec US :
"Q. I hear an occasional beeping when I’m flying, what is this?
A. If the beeping is a series of three beeps then this is the low battery warning coming from the module. "
J'ai bien fait de me poser !!
En revanche ca dit pas si c'est batterie faible sur le Tx ou le Rx. Bon je vais controler tout ca.
Kz
