Présentation du Gaui X7 de Siger
Salut, mon Beastx est aussi placé sur la platine inférieur (je vais ajouter une photo).
Pour les reglages c'est un peu dérangeant, mais bon il faut juste appuyer sur un bouton et vérifier la bonne couleur de la led suivant le menu. Après les reglages de la mécanique se font normalement pas besoin de jouer avec le beastx. Ce n'est donc pas tellement contraignant.
Quelques changements apportés à la machine :
- Remplacerment des rondelles butoires sur l'axe de pieds de pales préconisé par le fabricant pour les premiers models dont la rondelle etait de 1, 2 mm ( remplacee par du 2) sous peine fe cadde en vol.
- Remplacement des palonniers plastique du kit par l'option en alu de la marque ( ils sont pas terribles car je trouve qu'il se montent trop facilement sur le servo) car j'ai pu lire qu il y a eu de la casse à ce niveau.
- Remplacement des pignons arrière du torque tube.
Et aussi le plus pertinent on va dire c'est la mise en place du module MSH Brain à la place du Beastx.
Avec le petit BT qui se montre très pratique pour changer les paramètres. Merci à Thomas au passage.
