Réglage Lg tête RJX
Pour réglage tête RJX 600, qu'avez-vous comme longueur entre votre pied de pale et le plateau cyclique et entre le plateau et le renvoi (pour donner la course du plateau)?
Pour un réglage beastx sur trex 600 nitro pro d'origine.
Le Swashlocker, comment faut-il le régler ? phasing ? hauteur?
Je découvre le FBL....
merci et bonne nuit....
Invité ducatimoto
Il faut régler palonniers aux neutres, plateau cyclique horizontal et 0° de pas
Il n'est pas possible de donner de valeur car cela dépend des paramètres de ta mecanique(distance chappe-centre palonnier)
Pour le bloqueur de plateau, il faut que les tringles soient parallèles à l'axe principal
Regarde sur le blog helidigital il y a des tutos vidéo de réglage très bien fait par Mr Marcel
Faut-il que je revoie mon centrage plateau sur l'axe ?
Le centrage pour avoir une course symétrique est-elle toujours la même que ma tête align flybar ?
Sinon, comment procédez-vous ?
Dois-je par exemple mettre mon bloqueur plateau contre le dessous du hub, mesurer la distance entre le dessus du plateau cyclique qui lui est contre le chassis et le dessus du bloqueur, calculer pour avoir le milieu de la distance ?
Une fois cette distance là, je mets bien mon plateau à l'horizontale, bras bloqueur horizontales,pas à 0° dans le point G du menu beastX.
Est-ce la bonne manière ?
