trex 600 n pro+ rjx 600
Bonjour à vous,
Je viens de recevoir une tête RJX 600 pour mon trex.
J'ai monté l'ensemble, je fixe le Hub sur mon axe et je m’aperçois qu'il y a un jeu ???
Je dirais même un jeu assez fort... les 3 vis sont serrées correctement !
Faut-il un autre axe que celui d'origine ou est-ce normal?
axe d'origine flybar.
Avez-vous eu ce problème?
Merci pour vos réponses.
Fax
Je viens de recontrôler le montage.
Bon...
Je démonte le hub, pas de bavure... les vis passe bien...
je serre les vis du hub à vide et je le mets sur mon axe, il entre !!!!
je me dis la c'est la mrd...
Bin, je serre les vis comme il faut... et là, il rentre plus.
Donc, en résumé, il faut serrer les 2 vis du hub assez bien et la plus de jeu!!!!
Moi qui suis habitué à ne pas visser comme un con, bin là, il faut y aller un peu plus.
Donc, problème résolu.
Merci encore, et bonne soirée à tous...
