video remplacement roulement moteur
bonjour
ouai ouai bon ......
un petit coupe de lampe a souder pour enlever et remettre la chemise c'est bien plus simple
le marteau de carrossier...... un maillet c'est mieux
pour remettre les roulements, une douille du diametre exterieur du roulement c'est plus pro
et tout nettoyer avant remontage c'est mieux aussi
et pour les joints on est pas obliger de les remplacer, mettre du joint moteur fluide (pas toujours facile a trouver...) c'est ce que je fais direct sur mes moteur neuf comme ca sure pas de fuite et un peu de loctite bleu sur toutes les vis et serrage en etoile de la culasse...comme ca ca bouge jamais jusqu'au prochain demontage
mais la technique de base est bonne, encore faut il avoir les bons outils..
enfin au cas où, je sais pas toujours ce que je dis, je suis mecanicien....
Salut ......... super ... il remonte le roulement de l'avant sans avoir démonté la flasque du côté intérieur .... icon_biggrin.gif
c'est vrai que c'est un très bizarre... on en avait déjà discuté, le roulement flasqué et graissé à vis va freiner la rotation du vilebrequin, entrainant un glissement et donc une usure entre sa bague intérieure et le vilebrequin... encore un qui n'a vu de canal de lubrification !
A part les roulements achetés chez le fabricant du moteur, les roulements que tu achètes chez le détaillant de roulement (et qui ne fait donc que ça) ne seront jamais livrés déflasqués d'un seul côté !
Soit ils sont flasqués, soit déflasqués !
Le remontage du roulement avant est un peu douteux... je préfère la méthode du maillet avec une douille du même diamètre, ou réutiliser les anciens roulements comme intermédiaire pour le remontage.
Merci pour la vidéo en tout cas, car ça doit en aider plus d'un !
Laurent
