Align 600 DFC !
  • Réponses 98
Sur le Goblin c'est un pas inversé , je vois pas pourquoi ça se desserrait car la parti vissé dans le plastique est un serrage "dur" et la chape étant sur la boule elle ne peut pas tourné donc ça peut pas se dévissé à l'autre bout ,
c'est pour ça même que le frein filet n'ai pas d'une grande utilité sur la petite biellette qui est vissé dans le tirant (je dit pas que faut pas en mettre) mais a mon avis si le serrage de la chappe sur la petite biellette est dure le frein filet il sert pas à grand chose
désolé je répond un peu tard... j'ai reçu la mousse hier et les PK ce matin -_-'.
Petite question... J'ai monté directement la DFC sur le 600... J'ai fais les reglages normalement... 0° manche au milieu + 12 et -12, et j'avais pile les 6° au bleu... Coup de chance ?
Mais niveau position plateau... comment faire ? A l'oeil ? Sinon tous mes débattements no prob...
Fab'
Hello,'
en fait... tout ce qui est réglages d'incidence, tout est fait à l'incidencemètre manuel ( pas numérique )...
Mais pour la position du plateau... faut-il régler avec la tête d'origine puis seulement apres passer en DFC ?
Merci'
Fab'
??? Que vient faire le réglage du phasing dans une tête DFC.
ChouchKacemi le but de cette tête est justement de fixer se réglage...
Attention de ne pas conseiller des âneries.
C'est surper simple à régler comme tête.
Tu la montes sur la machine. puis tu mets le plateau cyclique à plat (par les biellettes de servos), centré au milieu du mat rotor (manche du pas au neutre).
Là, il ne te reste qu'à régler ton gyro.
c'est bien ce qu'il me semblait...
Par contre... Manche au milieu et 0° de pas... sachant que maxi et mini : + 12 et -12, courbe de pas : 0 25 50 75 100, çà donne çà :
Pas très centré le plateau...
Fab'
