Align 600 DFC !
  • Réponses 98
Exact... Merci Juanito ;)... Chose bête à laquelle je n'avais pas pensé...
Donc le mieux... Est de mettre la vis metallique a fond, Et la chappe avec une certaine distance entre les 2 ? Ou l'inverse, c'est a dire chappe a fond et vis metallique en pas enfoncée a fond ?
Merci ;)
soit tu met à fond la chape plastique ( ce que je ferais personnellement ) soit tu fais un juste milieux entre les deux, mais j'aurais tendance à visser à fond le plastique pour plus de sécurité ( c'est peut être faux mais je préfère avoir le sentiments que tout est bon quand je vole plutôt que de pas être sûr )
ici tu voit qu'il met du frein fillet vert cest cette video la mai je trouve que une photo http://www.rcheliresource.com/new-dfc-h ... x-600-550/
et neutre est bon et ton swaahplate regler et tu a 3 mm c'est bon si tu veut tout aavoir afond tu doit chanher toute ta mecanique ...moi je vol comme cela 3 mm sur un cote et sans soucis..
