Souder une prise d'équilibrage...
Petite question en passant. En sortant les accus de mon E8 toute à l'heure, la prise d'équilibrage de mon chère Kypom est passée faire une bise au châssis.
Résultat : petite frayeur pour moi et 2 fiches sur les 7 de la prise complètement fondues.
Je voudrais ressouder donc une nouvelle prise. Mais où ?
- Directement sur l'accu ?
- en coupant chacun des fils et en faisant une soudure fil/fil ?
Merci, Nico
Le mieux...:
-Ouvrir le lipo proprement et enssayant de recuperer les etiquettes (tu les chauffe un peu au seche cheveux et ça se décolle tout seul)
-Refaire les soudures avec de nouvelles prises d'equilibrage avec des fils silicones (top model vendes des ralonges et des prises parfaites, sinon notre amis Nicolas Loriont a ça sur son catalogue).
-Si tu utilise un fer de 40/50 watt et de l'etait chargé en flux de qualité, tu n'aurra pas à chauffer plus que ça...Il faut simplement acheter du "vrai etain" pas de la bouze chez bricodepot ou carrouf...
-Une fois les soudure faites proprement, tu remet une nouvelle gaine thermo autour de l'accu
-Tu fait chauffer doucement la gaine avec un seche cheveux et en lissant le plastique avec un chiffon sec.
Encore un petit conseil:
-tu peut mettre les fils de la lipo dans une position plus securisante.
Sur une de mes machines, j'ai d'un coté les cordons d'alim et l'equilibrage de l'autre ça les abimes moins
-tu met le les fils sur la petites plaquette de lipo, tu met un point de colle chaude pour bien les tenir en place, et un les protège avec de l'isolant à fenetre acheter chez brico-truc.
même en cas de crash leger, tu protege la plaquette et les fils.
Mais bon, les fils silicone ça devrais etre obligatoire.
Je vole avec un mini proto et des accus turnigy...J'ai 12 accus (2 jeux complet pour charge en paraboard); tous avec les fils rigides...
Les 12 ont vue leurs fils cassé à la 2° ou 3° charge/demontage de la machine.
Depuis que j'ai mis les fils silicones ça bouge pas...
merci pour les conseils.
Comme les prises sont communes entre différentes marques d'accus, j'ai simplement changé le bout plastique blanc, et soudé les 2 fils qui étaient cours jutés. Par contre, j'ai soudé à la suite du fil existant, non sur l'accu lui même.
Par contre, c'est bien noyé dans la colle chaude pour éviter que ca bouge de trop :P
Nico
