reglage futaba t6exhp pour un t-rex 250
bonjour
j'ai un souci pour régler les gaz je dois monter la manette des gaz a presque a fond pour décolé mon helico et quand je baisse le manche comme il devien tro vif il tombe limite
je n'ai pas touché la télécomande depui un moment alor j'ai perdu toute notion
quel sont les réglage a faire ?
Non, le i-th corresponf au high-throtle donc ta courbe de moteur en idle, alors que la tu cherches la courble idle en pas, c'est à dire i-pi, donc ta courbe est bonne, je te conseille de debrancher le moteur du contro ( sauf si tu veux perdre un bras ) et ensuite sur ta radio d'activer l'idle, si quand tu met le stick de pas/moteur au milieu tu n'as pas 0° sur tes pales, change la longueur des bielettes pour les atteindres
Tout dépend du réglages de ta tête, si tu veux que tout soit reglé impec, il faut que les deux renvois entre ton plateau et ta tête soient horizontaux ( ca tu le règles avec les 3 biellettes servos/plateau cyclique ) et ensuite tu règles les deux grandes pour obtenir 0° ( pense bien a valider le switch sur ta radio )
