calculateur de tour Mr Mel, je comprends pas
Je vais passer mon logo 600 SE en governor store avec mon YGE.
Je l'avais déjà mis en fonction mais j'avais mis 90% maxi au niveau de la courbe de gaz en idleup 2 ne sachant pas à combien de RPM correspondait ce pourcentage.
Je désire utiliser ce calculateur: http://www.readyheli.com/headspeed-calculator.html
Étant plus que nul en anglais également, je suis perdu :oops:
J'ai trouver plusieurs calculateurs mais je trouve à chaque fois des résultats différents.
A quoi correspond la courbe verte , la rouge ?
Est ce que je dois cocher "enable governor ou pas ?
A quoi correspond la case motor pic efficient ?
Comment lire les résultat accus chargé à 100% ou autres?
Ma config:
Lipos 12S 4200mah 35C
Pignon 11T
Moteur Scorpion 450KV
Couronne 106 T Logo 600SE
Merci d'avance
Christian
D'après tes résultats voila la courbe donnée
Throttle 20%: 375
Throttle 30%: 670
Throttle 40%: 965
Throttle 50%: 1260
Throttle 60%: 1554
Throttle 70%: 1849
Throttle 80%: 2144
Ensuite la courbe verte correspond à un certain nombre de tours avec 30% restant dans la batterie ( sécurité oblige si tu veux garder tes accus )
La courbe rouge correspond aux RPM max que tu peux avoir en fonction de la charge de ton accu ( au début c'est chargé a 100% )
Enable governor veux dire " Activer le governor " afin d'avoir justement les résultat de RPM en fonction du % donc oui tu valides.
Le motor pic efficient est une donnée technique donnée par le constructeur donc faut chercher sur le site de scorpion.
si je comprend bien, car je vole avec 65% de gaz ave mon gaui
jai un moteur 910kv
lipo 6s couronne 120
pignion 16t
donc je doit faire 910 *6*3.7*0.9 =1818.8
mon pignion 120/16 = 7.5
donc 1818.8/7.5= 2424 tr mai moi je vole a 65% car si je met plus haut mon ac vibre mon gain est de 25 en avcs avec un t 10
si je calcule je tourne a 1600tr c'est pas un pêut lent pour un classe 30???
