Identification de TETE TRIPALES
bonsoir à tous
je viens d'acheter d'occasion une semi-maquette sur base T600.
elle est équipé d'une Tête tripales et d'un système BEASTX v3.
Ayant plus l'habitude de voire des tripales sur du vario, je suis assez surpris de l'angle d'inclinaison des biellettes de la tête.
l'ancien propriétaire me confirme qu'il volé avec cette configuration et malheureusement il ne connaît pas l'origine de la tête.
je cherche donc a savoir de quel marque est la tête afin de pouvoir télécharger la documention de cette tête.
Si l'un de vous à déja utilisé cette tête avec un beastX, je suis preneur aussi de vos retour
(je connais par coeur le VSTABI, mais c'est mon premier BEASTX).
Merci d'avance à vous
Stéphane
Pour l'origine de ta tête je ne peux pas te renseigner malgré qu'elle ressemble étrangement à une Lightning Héli, mais j'en suis pas sur du tout.
Pour ce qui est des biellettes, effectivement cela doit fonctionner car en réalité il a effectué tout le décalage virtuel du plateau mécaniquement (les 90 degré d'avance). Maintenant avec le beastx, si tu possède la prise USB spécialement faite pour lui et que tu télécharge le logiciel (gratuit) tu pourra mettre tes biellettes parfaitement droite et programmer dans le beastx le décalage virtuel, tout sera géré par l’électronique.
Je préfère la deuxième solution, qui est plus sur mécaniquement et plus joli à l’esthétique.
Bonne continuation
Greg
Salut .
C'est effectivement une tète lightning héli elle s'utilise avec un BeastX sans soucis ,juste il faut vérifier le décalage ,il faut qu'il soit à 90° ou alors tu peus je pense aussi le faire àvec le Beast simplement voir si les tiges de renvois ne seront pas trop longues, la tète est de bonne qualité j'en utilise une sur mon écureuil.
