configuration bell uh1 HELISCALE
bonjour a tous
voila je vais acquérir un fuselage de bell uh1 en classe 700 800 pour mécanique 600 sur heliscale je voudrai avoir votre avis sur l'équipement a avoir comme
-gyro ou autre module pour stabilise la machine?
-servo je pense au mks 1210?
-moteur ça sera un scorpion hk 4025 1100kv
-contrôleur je sais pas du tout ?
-accus ?
je tiens a préciser que je ne connais pas les helicos nucléaire d'où toute ces questions j'ai déjà possédé une maquette en nitro
et j'oublie surement autre chose
merci de m'éclaire :doh:
pour le moteur regardent ce que consome le moteur fishe technique et apres tu prend le controleur je pense un 100amp. pour le gyro tu est en fbl ou fb?si tu est en fb veut tu un multirotor si oui , il faut que le gyro c'est compenser ce type de rotor , pour les lipo je pense que tu devra prenndre des 6s en 5000mah ou 580mah, j'espere t'avoir aider
Je pense que tu aurais fortement intérêt à te rapprocher de personnes faisant de l'électrique afin de bien visualiser les forces en présence.
Juste pour info le poids va être conséquent et même si tu pars d'une mécanique 600 au final tu auras une machine plus lourde qu'un 700 surtout avec la taille de ton fuseau 700-800, de l'équipement peinture, voir une tête réaliste (+lourde) sans oublier les accus...bref 5kg dans un monde de rêve, mais je dirais plutôt 8-9Kg dans le meilleur des cas, voir ++
Aussi quand je vois que tu pars sur un moteur de 1100KV, je me dis que ça va pas...
Faut revoir motorisation et rapport de transmission...Pour info un 700 pèse autour de 5Kg avec des accus 12S 5000 et 10 mn de vol tranquille. Son moteur est d'un type proche du 4025 en 500KV et le contrôleur régule entre 80 et 120A...
Si tu tiens à rester sur ta base mécanique 600 essayes de te rapprocher de gars ici qui ont réalisé des maquettes ou semi-maquettes sur cette base. Ce serait dommage de louper ton premier projet.
