echapement qui se deserre
slt a tous !!
j'ai un petit soucis j'aimon echapement sur un raptor 30 qui se deserre sans arret, est ce que vous mettez du frein filet sur les vis btr ?
ah et une autre petite question ou puis je trouvé un embout d'echapement silicon de couleur sur le net merci
si vous avez des adresses je suis prenneur !!
Tu peux effectivement mettre des rondelles eventailles ou fendue entre la tête de vis et le bloc moteur, ça améliore déjà bien la chose!
Pour ma part, et pour plus être emmer......, j'ai mis ceinture et bretelles
Rondelles fendues entre tête et bloc moteur
Rondelle fendue entre echappement et ecrous (il faut faire un petit plat sur l'echappement pour avoir un bon appui)
Ecrou du coté de l'échappement
Contre ecrou par dessus
Avec ça, j'espère être tranquille!!!!!
ok, ben je m'apercois qu'en fait c'est le probleme de beaucoup de monde !!
ben les rondelles grover ou eventails je vais essayé mais y'en a deja dessus, mais peu etre sont elles trop veille et ecrasé, ensuite pour le contre ecrou je suis chocolat les vis ne depasse pas !!
a moins de trouvé des btr plus longue, par contre je crois qu'il existe du frein filet haute temperature genre 250° courament utilisé mais ensuite dur de desérré sans abimé un filetage aluminium !!
tu parle de ceinture existe il des brides echapement pour le maintenir un peu plus long pour evité les vibration le top serais une ceinture avec un bout de cahoutchou pour limité les vibration
il existe aussi un genre de cahoutcou echapement qui resiste a haute temp°
Invité héli16
la rondelle evantail est trés bien mais a utiliser qu'une fois , lorsqu'elle a été ecrasée elle n'est plus efficace.
j'en ai mi sur tout mes echappements et pas de soucis depuis.
oui cer genre de rondelle evantail ça marche tres bien...
Il ya aussi les rondelles "grover",genre de rondelle fendue,la fente une fois ecrasée à le meme effet que les evantails.
Par contre les ecrous "nylstop" sont à oublier...avec la chaleur,le nylon fond et ils finissent par se deserrer
En cas de crash ils ne bougent pas=>pot + embase moteur qui derouille
de vulgaires boulons plus rondelles en cas de crash on pete le filetage et les vis,mais on sauve le moteur...
T'arrives à cisailler tes vis d'échappement sur un crash?????
Alors là respect, j'ai tordu mon pot TT, mais j'ai jamais cisaillé les vis! En plus, avant de bousiller ton carter moteur, je crois que les flancs de ton hélico en auront pris un coup!
ahh ok !!
mais ma cle btr est courte !! je peu mettre un tube de 50 cm au bout pour etre sur quelle vrille
lol ! ok merci mais pour ca faut des bonne tet de vis et une cle neuve !!
pas facile a trouvé ses petite vis la neuve
ça m'est arriver il y a pas longtemps de cisaillé les pas de vis de mon pot (hatori)
en plein vol en fin de la séance a environ 10m de moi, j'aperçus mon pot pendu
pour le moteur aussi le pot est intact et ses vis n'ont pas du tout sauté comme on peut
le penser , mais le moteur lui le carter est arracher
pas les flancs ,et par quel miracle jsais pas le tube de que reste intacte
par contre les deux support de hauban est arracher,réservoir exposer icon_eek.gif
