Raptor 50 patins trop souple !!!! comment faire ????
Slt .
Mon raptor 50 entre en raisonance a l'attero ou au deco a un moment bien precis, lorsque les patins sont pret a quitter le sol.
j'ai remarqué que l'hiver avec le froid ce phénoméme est quasi inexistant, et plus il fait chaud et plus mes patins font la danse de ??? je sais pas quoi ?? :-)).
connaisser vous une astuce pour avoir des patins plus rigide sur un raptor 50.
merci @+++
Invité héli16
je pense comme leogets que c'est plus un problème de gaz/pas a un certain moment et que les patins n'ont rien a voir dans le phénomène donc un reajustement des courbes serait peut etre necessaire .
Slt .
je décolle sur de l'herbe.
j'ai déjat essayer de modifier la courbe de gaz c'est tres sensible mais ca ne diparait pas .
je vais essayer de voir au niveau du traking peut tétre mais avec les Pales Carbone NHP c'est pas facile a voire, elle sont tement rigide que le traking parait correcte .
Le phenomene de resonnance sol est le plus souvent causé par une valeur inadaptée de l' amortissement du mouvement en trainée des pales du rotor principal; c' est un couplage bien connu en helico grandeur.
Sur nos modeles l' amortissement en trainée est realisé par de la friction entre pales et pieds de pales, friction resultant de la valeur de serrage des boulons d' attache.
Je te conseillerai donc d' essayer differents serrage des pales sur les pieds de pale; tu devrais trouver une valeur qui elimine le phenomene ou le deplace à une phase moins génante comme le début ou la fin de la rotation rotor.
Barjo
