controleur rpm
Bonjour , je voudrais savoir à quoi sert le controleur rpm.
Je sais qu'il sert à controler les tours rotor mais je n'en vois pas l'utilitée si les courbes pas/gaz sont bien réglées.
Donc dans quel cas l'utiliser et pourquoi faire?
je suis pas spécialiste là dedans, je vais monter un rev max sur mon prochain hélico et je vais te dire pourquoi.
tu as deux catègories de "contrôleur rpm":
tu as le régulateur qui comme son nom l'indique régule le régime de ton moteur à un certain régime que tu as programmé.
tu as le limiteur (comme le rev max) qui lui limite les tours de ton moteur pour ne pas qu'il entre en surrégime, il se sert de tes courbes de gazs.
le limiteur d'après certains, est meilleurs si on veut avoir des courbes de gazs aggressives pour la 3D, par rapport au régul qui a un petit de retard.
je ne suis pas un pro de la 3D donc je ne pourrai pas te confirmer celà.
pourquoi monter ce genre d'électronique:
certains utilise un régul pour ne pas se faire c...r à programmer des courbes propres, juste une ébauche au cas où le régul tombe en panne en vol. celà permet d'avoir un régime constant.
les pratiquants de la 3D les utilisent car celà évite les surrégimes du moteur, car en 3D on tourne assez vite au rotor entre 2000 et 2300 pour la plupart et lorsque tu passe de positif à négatif ou à pas 0, le moteur à tendance à entrer en surrégime, encore plus en descente plein pas positif ou négatif (dos/ventre).
