MCPx ne décole que de 20cm...
Suite à un petit crash hier avec mon mcpx (sans casse apparente), mon mcpx ne veut plus que décoller de 20 cm... Meme avec le pas et les gaz au max...
Je vole avec une DX5 donc pas de grand réglage possible...
J'ai vérifié, j'ai bien du pas positif gaz à fond...
Je ne sais pas trop quoi vérifier... Si quelqu'un a une idée...
Merci beaucoup !
Je vais tenter de le rebinder, ca résoudra peut etre le problème...
Niveau pêche, ca n'a jamais été une foudre de guerre même avec des nanotech 300mAh...
Niveau axes, si le nouveau bind ne règle pas le problème, je me pencherai vers çà..
Merci, je vous tient au courant!
[Edit] Après rebind, le mcpx revole de nouveau correctement !
Merci pour vos conseils !
