Problème d'initialisation du 3gx
Bonjour, voilà je viens vers vous car j'ai acquis récemment un t-rex 500 esp fbl avec module 3gx en version 2, le module est couplé à un récepteur spektrum ar8000 avec son satellite, tous les réglages sont fait suivant la doc. Mais voila le problème que j'ai c'est lors de l'initialisation le plateau cyclique se met à 45° et je suis obligé de débrancher et rebrancher plusieurs fois avant qu'il démarre normalement , sa va de 2 à 20 fois comme par exemple ce matin sur le terrain, une fois qu'il est initialisé correctement tous les autres paramètres sont bon, le vol se déroule sans accro.
Auriez vous une solution à me présenter s'il vous plait?
J'ai un ami qui a eu le même souci avec son 3GX et sa DX8 avec AR 8000, sa radio etait en DSM2 et le temps de bind etait plus long, solution: passer ta radio en DSMX (si c'est une DX8), mon ami n'ai plus jamais eu ce phénomène depuis cette manip....le bind en DSMX et à 11ms alors qu'en DSM2 c'etait 22ms me semble t il....mon pote a vraiment au le même symptôme que toi, de temps en temps ça s initialisait correctement mais pas tout le temps....j espère que ça t aidera...
Bonjour et merci pour ta réponse, pourrais tu m'indiquer comment ton ami à passer sa radio en dsmx, car j'ai regardé dans le manuel d'utilisation de la dx8 et il n'y a rien de semblable. Si c'est seulement l'histoire des 22ms, c'est en faite le taux de rafraîchissement et je le sélectionne toujours par défaut sur 11ms.
plus la peine de demander à ton ami j'ai trouvé tout seul, en faite il faut aller dans paramètres système et mettre la radio en EU au lieu de FR si c'était le cas et en effet le dsmx et sélectionnable dans le paramètres taux de rafraîchissement et si le récepteur est compatible lors du bind l'affectation.
Et j'ai essayé tout de suite après en dsmx et sa marche du tonnerre , fini les longues minutes de galère à débrancher et rebrancher l'accus en esperant que le module s'initialise correctement.
:handgestures-thumbupleft: Merci du fond du coeur pour ton aide.
ps: par contre j'ai lu sur le forum que le dsmx est interdit en france et qu se serait pour cela qu'il n'est pas dispo en mode Fr, saurais-tu par hasard la raison?
