SBUS FUTABA ET BEASTX
Salutation !
la remplaçante de mon aurora 9 est arrivée :dance:
j'ai donc pris une T8FG super avec recepteur R6208SB...
Je m’apprête a monter/régler l'ensemble pour mon 7HV et je m’aperçois que la notice fournie par avio et tiger ne parle pas une seconde du fonctionnement SBUS !! en plus c'est le manuel de T8FG tout court...(et donc du recepteur HS et non SB....)
bref
sur la page 23 de la notice du beastX V3 je vois bien le câblage à réaliser mais coté radio
il n'y a aucune explication !! et donc je ne sais pas si il y a un mode particulier à mettre dans la radio
ou une manip a faire sur le récepteur, de même que la compatibilité des servos avec ce système (j'utilise des servos ALIGN...)
avant de toucher quoi que ce soit j'aimerai avoir les avis d'utilisateur de ce système !!
merci d'avance !! :handgestures-thumbupleft:
Sur le papiers, le sbus serait pus rapide, plus après au niveau des manches je ne sais pas si on sens grande différence comparé au mode d'émission normale ;)
Je verrais bien, je passe en sbus aussi sur le fusion et bientôt sur le gob' tant qu'à faire ;)
Sent from my GT-I9100P using Tapatalk 2
tu as bien retenu Momo.
Pareil pour moi, en fait avec le sbus on gagne en rapidité avec le HV car sans le HV toutes les infos par un seul cable sa ne va pas plus vite. Source Marcel.
Ensuite j'utilise le sbus et pas vu de diff, donc voila, tant qu'a faire d'avoir du sbus vaut autant l'utiliser :D
quentin
euh les gars moi je taquine pas mal mes helicos en 3D et franchement sur mon 450 et pmon logo 400 qui ne sont pas HV, pas vu de differences comparé au mode normal, ensuite sur mon beam je suis en HV mais bon a moins d'etre franchement tres bon, j'ai un doute sur le fait de sentir la difference ds les manches, en ts cas c vraiment genial genre sur un 450 car on gagne du fils, ensuite sur un plus gros format là on gagne seulement un fil etant donné qu'il vaut mieux mettre une alim egalement sur le beastx en plus du rx
Comme dit plus haut il faut rien faire de special.
Émission mult2 / programme vide dans la radio / appairage.
Pour le point "sbus que si hv" ben c'est faux :) sinon mon mini protos ne volerait pas. Ni même mon protos d'ailleurs.
Quand on dit piloter les 3 gains on veut parler des 3 potards? Si oui ben non on peut pas les piloter de la radio ;) quoique ;) faut tester :)
  • 6 months later...
