MSH51600 MSH Brain Flybarless System
Sur le contrôleur scorpion, il y a une sortie pour ça, le fil rouge.
Tu prends le câble opto vendu par scorpion, et tu changes le connecteur au bout pour un connecteur de sat. spektrum. Trois petites soudures après, tu as un joli câble pour "sonder" le moteur.
  • Réponses 401
Sans être un spécialiste, je dirai:
Pour réduire le rebond, il faut:
1- Réduire le Gain principal sur l'axe en question (En gros la puissance de l'asservissement)
2- Réduire le Gain I (Force l'asservissement en cas de dérive de la contrainte)
3- Augmenter le Gain D (genre d'adoucisseur)
Ce que j'ai pu comprendre c'est que tous ces gains sont liés.
Il ne faut surtout pas allé aux limites du Gain principal mais laisser 1/3 de jeu.
Ex: si la limite de rebond est à 30% de gain P, alors on met 20% de P
Puis on joue avec I et D pour avoir un bon asservissement. Si P est trop élevé, tu ne peux plus trop jouer avec I et D.
Pour expliquer I et D, je prends ce que j'ai eu sur mon Mini P.
Avec un I trop élevé, en cas de looping marche arrière, la machine tenait le cap nickel, mais par contre en Piro flip par example j'avais des gros rebonds sur l'AC.
Si D était trop élevé, le piro flip était nickel (plus de rebond), mais en looping marche arrière, la machine dérivée
Donc une fois P trouvé, c'est un subtil réglage proportionnel entre I et D, sachant que l'un influe sur l'autre.
Quand on doit monter à la fois I et D, il faut penser alors à baisser P.
Pour le cas de l'AC, il faut aussi penser à ne pas mettre trop de precomp. Vu les tours qu'on met aujourd'hui à nos machines, et la rapidité / précision des capteurs du Brain, pour moi c precomp très très léger.
Moi sur le mini P je n'ai pas de pb sur le cyclic, juste l'AC qui rebondissait, maintenant il vole bien une 10 aine de vols de réglages, et encore une 10 aine de vols (pour pauffiner), maintenant je n'y touche plus et je m'amuse comme un fou. Honnêtement, une fois réglé le module se comporte super bien, au moins aussi bien que mon BeastX. Je dirai qu'il ait même un brun plus joueur et que l'AC est vraiment en béton.
Je crois qu'un nouveau firmware pour le module va sortir prochainement, car beaucoup se plaignent d'un AC trop violent avec trop de rebonds qu'on ne peut pas adoucir. Notamment sur le Fusion, ou les pignons sautent à tous les coups.
Voilà en espérant que cela puisse t'aider.
A++
J'utilise un sat, lorsque j'alimente le Brain, les deux leds clignotent en alternance quelques secondes puis la led rouge setup clignote..
C'est la même chose avec 2 sats, les sats sont DSM2 pour info.
La j'ai réussi à binder en bindant d'abord avec récepteur, ensuite en allumant la radio puis le Brain la led du sat devient fixe.
Pour l'instant impossible de binder avec le Brain.
Parcontre j'ai toujours mes servos qui se mettent en butée..
[Thomas] serait il possible, de gommer ces ordres oscillants autour d'une contrainte, que le logiciel calcul que si une contrainte est appliquée de façon oscillante, il prend la valeur moyenne, c'est à dire lisser la contrainte entrante.
On est en train de tester un passe bas sur l'anticouple ...
Thomas.
Malheureusement on ne peut pas intégrer tout le monde dans la BETA ...
D'autant qu'en BETA, il n'y a plus de garantie et surtout que comme son nom l'indique un firmware BETA n'a pas été testé et contient possiblement des bugs ... possiblement des bugs majeurs qui peuvent mener à un gros crash ... et comme en BETA y'a plus de garantie ...
Thomas.
Moi je l'ai viré de mon protos ce matin apres 3 sessions de vols.
Ca m'a conforté dans le fait que le beastx est vraiment un bon gyro.
Je le retesterai quand le soft sera plus abouti.
Pour le moment ca fait deja trop beta a mon sens.
Posté de mon iPhone avec Tapatalk.
