moteur pour fusion 50
Comme l'a dis Bruno, le moteur Outrage est seulement pour du 12s ;) si tu veux rester en 6s il faudra augmenter ton kv au niveau moteur ;)
En tout cas le moteur Outrage marche vraiment bien ;) je l'utilise avc des 12s 3700 et 3300, et les watts sont la tout le long ;)
Envoyé depuis mon GT-I9100P avec Tapatalk
Oui je vole en 6s avec le même moteur et castle création ice 100.
J'ai mis le pignon 12 dents fourni dans le kit ( qui a une dent de trop par rapport à ce qu'il faudrait ) et ça vole très bien.
Par contre ne pas dépasser les 90% de gaz sinon tu as beaucoup trop de tours rotor ( environ 2350 par estimation ) vitesse beaucoup trop importante sans causer des soucis de maintien de boitier AC sur le tube se queue. Même avec la vis "anti rotation" qui traverse le tube.
Pas plus de 4min de vol en 3D avec du 6s 5000mAh 40C Turnigy. Au delà on sent une énorme perte de puissance de l'accu surtout sur des ressources ou retournements.
Alors un conseil, choisis un accu de bonne marque pour cette configuration si tu souhaites avoir encore un peu de puissance en fin de vol.
Envoyé de mon iPhone avec Tapatalk FREE :)
