Pales en bois.
Si c' est pas pour une maquette avec un besoin de couleur ou de finition specifique la gaine thermo pour packs d' accus me semble plus adaptée que la peinture: Pas de risque de desequilibrage en fonction de difference d' epaisseur, moins fragile à la manipulation, et surtout beaucoup plus facile (pour moi ! j' aime pas la peinture....); pour la masse, faut voir...
Barjo
Il y a un revêtement plastique sur tes pales ? Ou le bois est brute ?
La peinture sur ce revêtement est délicat...
Sur le bois, il faut mettre un apprêt, et tout le toutim... Gaffe aux déséquilibre...! Et au boulot !
Mieux vaut mettre une bande adhésive en bout, (même surface sur les 2 pales).
As tu remarqué le nouveau forum pales..? J'ai transféré...icon_wink.gif .
Il y a un revêtement plastique sur les pales.
Ca a l'air trop compliqué de les peindre, je vais donc abandoner mon projet et merci du conseil.
je ne sais pas a quelle vitesse tu tournes mais .........
Jedois tourner en dessous de 2000 RPM, je vole principalement avec deslipos 5S, 5000 MaH et je ne fais pas de 3D, ma passion ç'est lamaquette avant tout, une fois la machine bien maîtrisée je compte larevêtir d'un beau fuselage.
Vitesse de rotation du rotor trop rapide et les pales en bois cassent, ça doit faire drôle.
Va falloir que je contrôle mon RPM, qu'est ce que vous me conseillez comme tachymètre et comment mesurer la vitesse sans avoir à mettre sa vie en danger sous l'hélico?
salut a tous,
Moi j'ai un rappy 50 avec un os 50 et je debute en translation, est-que sa risque de peter ?j'ai pas trop envie d'invertir 80 € car je ne metrise pas encore totalement l'helico. J'ai aussi une question, j'ai acheté des pales bois en rechanges( peinte en blanche par update) chez update rc et je voulais savoir si je devais faire un entoilage ?
@+ et bons vols
tant que tu fais de la translation tranquille il n'y a pas de problème avec toutefois une vitesse rotor controlée. au niveau des pales bois je déconseille de les bidouiller ça augmente les risques et il ne faut pas oublier de régler régulièrement le tracking!
le passage fibre ou carbone ne coute pas 80€....regarde bienicon_wink.gif(du moins à l'étranger)
ok
heli34,
maintenant je fais des translations assez rapides donc je pense que je vais passer tous les servos en digital et des pales carbonnes. Avez-vous des references pour des servos ditgitaux assez haut de gamme et des bonnes pales carbonnes ?
Merci et @+
J'ai entendu que les digitaux etaient mieux que les analogiques donc autant prendre les meilleurs maintenant. La voltige est plus facile avec des pales carbonnes ? ( je crois que oui mais bon ) Car j'ai pas envie que les pales bois explose en plein vols quand je fais un looping.
Et aussinon avez-vous des références pour des servos futaba digitaux en 4.8 V ?
