Valve de pressurisation yamada 120 SR
J'ai monté un YS 120 sur un T700N. Je rencontre le problème suivant:
Le carburant n'arrive pas jusqu'au carburateur. La pressurisation venant du moteur est bloquée par la valve de pressurisation du YS 120. Je confirme,la valve est montée dans le bon sens. J'ai également fait des tests avec et sans valve. Sans valve la pressurisation fonctionne.
Si vous avez une solution je suis preneur.
Cordialement,
Il faut mettre ce clapet anti retour ! :doh:
Sinon le réservoir ne se pressurise pas correctement.
En soufflant (fort !) on passe d'un côté, et pas de l'autre.
Le mettre que ça passe du moteur > réservoir.
Si ça ne passe pas ni d'un côté ni de l'autre, tu l'ouvres et tu décoinces le disque plastique (attention au ressort et à la bille).
Nettoyage à l'alcool, et remontage...
A la limite tu peux retourner le disque plastique !
Sinon changer le clapet
http://www.modelisme-smac.fr/clapet-ant ... go3vh6rpu2
La distance entre le cul du moteur et de la valve dois etre extement de la taille donnée dans le manuel...
En effet plus court, la valve s'ouvre trop tot, plus longue elle s'ouvre pas ou trop tard...
Eh....la valve vas du cul du moteur au reservoir sur la préssu, pas sur l'arrivée de carburant...
