Jive 80+ HV " desactivation du BEC
Bonjour à tous
J'utilise un Jive 80 et je cherche comment désactivé la fonction bec, je préfère passé par mon alimentation emcotec. J'ai cherché dans la doc et je n'ai pas trouvé comment faire.
Faut il obligatoirement la carte de programmation ?
si oui laquelle des deux cartes ?
je suis passé sur le site de KONTRONIC et les deux cartes semble fonctionné sur JIVE d'aprés leurs site.
Si quelqu'un à la réponse je suis preneur.
Merci d'avance
SAlut
j'ai 2 jive ..
à ma connaissance le BEC ne se désactive pas.
il faut couper le fil rouge du câble du RX ..
c'est ce qui est indiqué sur la doc kontronik .
Using this ESC without BEC is possible by pulling
the red receiver cable off the connector or by
ripping this cable
TAnguy
SAlut
tu enlève délicatement la prise du fil rouge coté ESC bien sur !! puisque c'est lui le générateur :wink: pas côté RX !! ça se fait très facilement en soulevant la petite languette avec une lame de cutter..
et tu coupe le fil.
c'est un câble a 2 balles .. su tu veut le bec a nouveaux .. tu change le câble (ça c'est mon avis :lol: )
c'est nickel.
c'est rustique .. efficace . :| .. pas dans l'air du temps
mais a contrario .. tu a avec le YGE le meilleur régulateur de tour du marché actuel :wink:
Tanguy
