Plateau cyclique qui part à gauche sur mise de pas
je suis entrain de monté un beatX sur un outrage G5 et j'arrive au test du premier vol, lors de la mis de pas pour décoller l'hélico part sur la gauche avant le décollage.
j'ai retiré les pales principale est j'ai fais un essaie et le plateau part au moment ou le gouvernor régule auriez vous une solution pour moi?
mon anticouple ne vibre pas mais l'hélico sautille sur les carreaux avec les gaz.
merci
J'ai fais un essai sans les pales d'ac je n'est plus le plateau qui part à gauche, en remettant les pales et en mettant un bout de ruban je l'ai toujours et j'ai baissé les tours rotor et la subitement je n'est plus le plateau qui par à gauche je crois que j'avais plus de 3000 tours rotor au lieu de 2400 pour le G5 je vais vérifier avec les pales et en vol.
merci pour votre contribution je vous tiens au jus.
je crois que j'ai peut-être résolus le problème,il manque qu'a vérifié demain avec les pales principale, donc j'ai changé l'axe d'AC et les pales, à l'origine j'avais des fusuno 62mn je l'ai ai changé 2 fois toujours pas, sans changer l'axe puis en mettant des pales outrage d'origine 60mn et la plus de plateau qui part à gauche et je suis à 2400T.
