FERRITE OU BLINDAGE ?
Invité barjo
Une question aux moustachus de l' electronique:
Les fils de controleurs pour moteur brushless ou de BEC externe sont generalement livrés avec une ferrite installée; c' est aussi ce qui est recommandé pour eviter les parasites sur tout fil se branchant sur le recepteur si il depasse une certaine longeur.
Ma question donc, est ce que passer ce genre de fils dans une tresse metallique, les blinder donc, a le même effet "anti-parasite" que les passer dans des ferrites ?
Si oui, faut il relier la tresse metallique à une masse (poutre de queue alu) ? Une borne negative ? Celle de la reception ? Celle de la batterie de propulsion sur un electrique ?
Merci,
Barjo
Bsr,
non
la ferrite protège des parasites qui sont véhiculées dans le circuit.
Le blindage protège ton circuit des parasites extérieures, ou empêches des parasites genérées par ton circuit d'aller vers l'extérieur !!!!!!
Pas le temps de renter dans les détails.......si besoin je fournirai des explications plus détaillées.
Gilles
rebonsoir,
alors voilà quelques explications :
La ferrite sert au filtrage des parasites HF d'un signal. Si l’on prend un noyau magnétique et qu’on fait plusieurs tours de fil conducteur autour, on obtient une bobine d’arrêt en hautes fréquences (self de choc). La perturbation HF entre dans le circuit et se propage soit par l'antenne, le récepteur, les câbles (plutôt long), les connexions, le récepteur, le contrôleur ou variateur etc..... . Pour dire simple la ferrite barre la route à la perturbation HF, donc elle va filtrer le signal afin qu'il est soit le plus clair possible et qu'il ne soit pas mal interprété par ton récepteur (sinon top radio).
Le blindage d'un câble permet soit de le protéger contre les perturbations extérieures , soit d'empêcher la perturbation qu'il génère de se propager (exemple lorsqu'un courant passe dans un fil, il se produit un champ magnétique autour de ce fil. Ce champ magnétique peut perturber la transmission des données passant dans un fil à côté on parle alors de diaphonie). Dans notre cas on tente d'empêcher les perturbations HF d'arriver au récepteur.
Les deux systèmes sont donc complémentaires, tu peux blinder et filtrer. Si par hasard une perturbation HF s'invite dans ton système de réception malgré le blindage, la ferrite la stoppera .
Généralement il est plus simple de mettre en place des ferrites plutôt que de blinder les câbles. Il est également possible de torsader les câbles qui les rend moins sensibles.
Je n'ai jamais mis en place de ferrite sur mes helicos car les câbles courts sont peu propices aux perturbations.
J'espère que ma réponse t'aidera dans ta reflexion !!!!
bon vols
Gilles
Merci pour tes explications !
Donc, si j' ai bien compris, d' un point de vue pratique:
- Pour de trés longs fils de servos, on peut soit s' attaquer aux causes en les blindant pour qu' ils ne ramassent pas des perturbations externes par effet antenne, soit s' attaquer aux consequences en les laissant faire antenne mais en arretant les perturbations ramassées par une ferrite.
- Pour des fils porteurs de pollution inherante au composant qu' ils relient au recepteur tels que ceux d' un controleur ou d' un BEC externe à decoupage, seule la ferrite est efficace.
J' ai bon m' sieur ?
Barjo
Bsr,
à partir de quelle longeur de fil doit-on mettre une ferrite??
Il faut faire des essais. Pas la peine de mettre en place des ferrites s'il n'y a pas de top radio. Sur les hélico, les longueurs sont faibles donc mis à part s'il y a des top radio inexpliqués ont peut monter des ferrites (au plus pret du rcepteur)
Sur les avions on commence à installer des ferrites sur les rallonges de plus de 60 cm,un metre et plus......
Bons vols
Gilles
