DX7s et idle up
J'ai une DX7s que j'utilise avec mon 450pro et impossible de passer un idle2.
J'étais habitué avec une Futaba sur laquelle je pouvais passer du mode normal à 1 puis 2 via un interrupteur.
Quelqu'un peut m'expliquer comment faire la même chose ?
Je voudrais utiliser l'interrupteur GYRO/FLAP qui a trois positions pour le faire mais quand je l'assigne, il passe bien de normal à Idle1 mais pas possible de passer le 2.
Merci pour votre aide.
Oui c'est pour ca qu'ils ont inventé le Soft start sur les contrôleurs...
Il vas démarrer tout en douceur meme si tu as une courbe plate a 100 %
Ca fait 3 ans que je vole comme ca..
Le mode normal ca te sert juste a te cracher si tu l'oublie une fois sur le dos....
En démarrant directement en Idle 1 tu évite ce problème si tu es un peu tête en l'air... :D
