REGLAGE RADIO T10
Un peux direct et autoritaire comme question :think:
Sinon pour te répondre, il n'est pas possible de te donner les réglages concernant ton hélico.
On peut t'aider sur comment régler tel ou tel paramètre dans la radio mais pas les réglages comme ça. Il existe plein de facteurs qui différencie les réglages d'une personne à l'autre.
- Niveau de pilotage.
- Réglage de l'hélico ....
Si jamais tu est dans le 56 , je peux t'aider.
J'utilise un compte tours pour faire mes courbes de gazs : 1600trs en statio normal , 1850 trs en idle up 1 et 2100 trs en idle up 2 .
Apres je fais une translation et je met plein pas pur une montée à 45° et j'écoute le moteur.
Le pas max sur un raptor 30 est de 10°.
Si le moteur perd des tours , soit il est trop gras ou trop de pas.
Si il prend , trop sec ou pas assez de pas.
Si il est quasi stable , c'est ok.
Voila un point de départ.
Bon courage.
Tiens je donne les reglages de ta radio pour ton hélico ! :laughing-rolling:
J'ai aussi une T10 qui n'est pas facile à programmer
Ta façon de poser la question directe :clap:
Si tu as des quetions plus précises n'hésites pas, on voudra bien t'aider. Sinon au mieux trouve quelqu'un pour t'aider.
Bon Courage.
T10, je l'ai trouvée très intuitive, j'étais passé d'une mx 16 a ca, ben c'était facile.
Mais encore une fois, ca ne sert a rien de copier des valeurs existantes pour un autre hélico, tout dépend de ton montage, tes neutres ...
Faire un programme adapté a ton montage avec un incidencemetre et des essais moteur pour valider est ce qu'il y a de mieux.
:shock::shock::shock: J'ai aussi une T10 qui n'est pas facile à programmer
siger ;tu plaisantes j'espere??? :shock:
Dès que l'on veut faire quelque chose de spécifique il faut se casser la tête.
J'ai passé il me semble 6 heures sur la radio pour affecter un inter qui permet d'enclencher le régulateur de tours dans n'importe quelle phase de vol. Et si on me demande comment j'ai fait, et bien je serais obligé de rechercher la logique.
Autrement ça va mais dire qu'elle facile d'utilisaton, bof.
Enfin je dis ça pour moi.
