Quasar avec accu tampon
  • Réponses 85
C'est pour cela que le systéme SCORPION backup guard est sympa. Certes il ne se recharge pas en vol comme un accus tampon puisqu'il y a une diode qui 'empêche cela , par contre on est en 8,4V régulé en 5,1 pour le recepteur.
Aprés chaque vol je contrôle sa tension et RAS. Et puis pas besoin de le changer trés souvent. :clap:
Avant j'utilisais un accus tampon classique qui se rechargeais en vol par l'intermédiaire du BEC de l'ESC.
Voila
  • 4 weeks later...
http://www.western-robotics.com/battery_buffer_hp.html
Nouveau de western robotics (hercules super bec)
Double alimentation qui ne recharge pas l'accu tampon , mais prends le courant seulement dans l'alimentation la plus forte.Quand le bec se coupe , il prend le courant sur l'accu tampon , entre 4 et 10 volt ,n'importe quelle sorte d'accu.
Bonne soirée Marc
Bonjour tout le monde, excusez moi de réveiller ce post, mais sur un hélico électrique en 12 S, si l'on veut utiliser les accus de propulsion avec un bec quasar en 6V et des accus nimh en 4.8 V, sur un CGY 750 et le récepteur 62003SB, est ce que les branchements se font pareil que sur la première page du post (branchement quasar et beast X) ? Les deux grands fils : rouge & noir du quasar réglé en 6V se soudent sur les fils du contrôleur qui se raccordent aux accus, et les deux prises servos du quasar se branchent sur le récepteur Futaba R62003SB, et l'accu tampon se met sur le CGY 750 ? Le problème est qu'il ne me reste qu'une voie de libre sur le CGY 750, c'est l'emplacement du régulateur (RSEN) ?
je connais pas trop la voie régulateur sur un CGY, mais probablement c'est une prise normale avec la masse en bas et le 6V au milieu. alors oui, tu peux brancher les 3 prises ou tu veux, si tu n'es pas sur, les 3 sur le recepteur ca le fait aussi, mais c'est dommage car les servos (c'est eux qui consomment) sont sur le CGY.
avec un multimetre tu peux tester si il ya continuité entre les bas de chaque prise d'une part et les milieux de chaque prise d'autre part, dans ce cas c'est sur tu branches ou tu veux
A
