Renforcer un filetage plastique sur chassis Raptor
A la suite d'un crash, il y a plusieurs mois, le train s'etant arrache, le filetage du chassis de mon Raptor a ete foire au niveau des 4 vis Parker qui tiennent le train.
J'avais d'abord envisage de remplacer ces vis par vis metal + ecrou nylstop puisque l'ecrou tient juste dans le petit trou a ce niveau du chassis.
Puis, apres reflexion, je me suis dit que ces vis faisaient fusibles et que c'etait un coup a casser le chassis lors du prochain attero un peu rude...
J'ai donc remis les vis Parker qui tiennent a peu pres... Elles maintiennent le train en place mais il ne faut pas leur en demander plus !
La preuve, en essayant des atteros de cote hier, j'ai une vis qui s'est fait la malle icon_confused.gif. Il faudrait donc vraiment que je trouve une solution pour renforcer le filetage sur le chassis...
Avant de faire une betise, je voulais avoir votre avis :
- Je peux couler de l'epoxy dans le filetage existant...
- Je peux essayer de fondre un rilsan en plastique avec un fer a souder pour ajouter de la matiere...
- Une autre idee ?
Merci de vos reponses,
Bons vols,
Laurent
Je reviens du terrain ou ca me gonflait d'entendre le train vibrer conter le chassis. Donc, solution C ... : passer un rilsan directement ! Au moins, la c'est sur, c'est lui qui fera fusible icon_smile.gif
Qu'en pensez vous ?
Bons vols,
Laurent
Salut laurent
tu t embetes pour rien, tu mets vis plus longues + nylstop.
J ai volé pendant 2 ans 1/2 comme ca et malgré les crash ca a jamais cassé ici.
Mieux vaut que se soit ferme a cet endroit plutot que de couché l heli sur un attero assez ferme a cause de fixation de patin qui n ont pas tenu.
Sur un bon crash le chassis cassera ailleurs et pas forcement a cette endroit icon_wink.gif
