beastx et vario benzin
bonjour a tous
voila je suis sur le point de mettre un beastx sur mon vario benzin en quadri pales :wink: ,mais j'ai une hesitation car je ne trouve pas de retour sur cette config :cry: ,alors si quelqu'un a ce montage je serai ravi d'avoir l'avis du pilote
merci a vous et BON VOLS :dance:
salut x-clone
une hesitation car un benzin vibre un peu plus qu'un nitro et il parait que le beast n'aime pas ça ,je ne voudrais pas casser ma machine sur une connerie de ce genre
donc je voulais juste savoir si il y avait des retours positifs ou negatifs
@++ et merci
xav
J'ai déjà posté l'an, dernier je crois, sur ce sujet.
J'ai un beastX sur un benzin en bipales FBL et ça fonctionne très bien. Aucun soucis avec les vibrations. J'ai longtemps hésité pour la même raison et je m'en suis servi d'abord juste comme gyro d'AC. A priori, il est préférable de le monter bien fixé plutôt que trop amorti, sinon tous les réglages sont basiques. Je n'ai jamais essayé en multipales avec le soft de décalage du plateau. Bons vols.
bonjour helirev
merci pour ce retour ,je viens tout juste de commander le tete quadri chez william
le beast et pret ,je monte l'ensemble et je vous tiens au courant
je vais faire un essais en trainer avant de mettre la meca dans le fuselage ec 135
merci a vous
merci les gars pour votre aide ,le choix et vraiment difficile
je trouve qu'ils sont tous vraiment beaux
je vais regarder ça de plus près et vous ferez par de mon choix
il serait bien de porter ce sujet dans la rubrique "maquette" qui je pense et plus approprier au sujet maintenant !!!
merci xav
salut jc
j'ai ouvert un post de l'ec135 dans la rubrique maquette
ma commande chez vario dois partir si tous va bien aujourd'hui en ce qui concerne la tete quadripales
j'en commencerai le montage des reception et je pense fais le 1er vol courant semaine prochaine
j'en ferai des photos
merci et a bientot
Pour info, j'ai fait mes premiers vols avec la tête quadri Vario le WE dernier et je n'ai pas eu du tout le même ressenti qu'en bipale FBL et en tripale.
L'utilisation du BeastX en quadri ne me semble pas vraiment indispensable. On se rapproche beaucoup des sensations avec barre de bell.
J'avais déjà essayé avec des pales fibres en trainer et c'est encore mieux avec les MBlades en maquette.
C'est légèrement en marge du sujet mais comme tu penses l'utiliser avec une tête quadri, je me suis dit que tu serais peut-être intéressé par ce retour d'expérience...
merci a vous pour votre soutiens
j'ai deja un hugues 500 (trex 600 nsp) en 5 pales avec un beast et c'est super agreable en vol
j'espere retrover c'est sensation avec le vario
pour info ,je suis bien en h3
quand a la couleur ,alors la ???????????????????????????
J'ai un vario benzin équipé d'une tête quadripale vario. La tête fonctionne très bien et c'est un vrai plaisir en stationnaire (stabilité incomparrable). Par contre tout se corse en translation, l'autocabrage est impressionnant, le fond plat du fuseau y est aussi peut-être pour quelque chose. Résultat après plusieurs vols, il faut dire assez tendus :?, je viens de mettre un HC3X (H4 !!).
Certains vont dire que c'est de la triche, que c'est pas du vrai pilotage, mais au moins le plaisir de voler gardera tout son sens !!
A+ Laurent
salut a tous
quand pensez vous ?
voila je pense passer mon trainer en quadri puis l'essayer dans le fuselage ,mais des membres de mon club me disent le contraire ,de l'essayer dans le fuselage d'abord puis le passer en multipales après
je ne sais pas quand faire ,donc j'aimerai savoir se que vous en pensez ?
merci de votre aide
le fuselage ne changera pas grand chose par rapport au fait de passer en multipale, donc pour moi il faut régler sur le trainer en multipales et ensuite le passer ds le fuselage comme ca tu seras sur de ton coup et en cas de probleme d'adaptation ou de reglage , c'est moins risqué car quand on a passé des heures sur un fuselage on ajoute la peur de temps passé + la peur du multipale, pas cool pour des essais !
Bons vols et a+
Bonjour a tous,
Je viens de finir mon écureuil (Sceadu 50 Nitro). C'est ma première semi-maquette en multipales. Par peur de tout explosé au premier vols, j'ai procédé par palier sur un trainer.
Réglage de la tête tripales; ensuite réglage du gyro; enfin j'ai mis un poids sur mon trainer pour simuler la masse finale de l'ensemble fini. J'ai fait quelques heures de vols dans cette configuration (très moche).
J'ai tout monté dans la semi-maquette, et au premier vol, pas appréhension. Cela permet presque de connaitre la machine avant de l'avoir.
Comme Lama88, cela permet de moins stresser pour les réglages.
Bon vols.
Oui +1, je procède ainsi également.
Chaque problème sur une maquette peut vite prendre des proportions catastrophiques et mon moral le supporte mal.
Je préfère donc également procéder par étapes. Découvrir à partir du trainer, puis ensuite affiner les réglages pour la maquette car c'est vraiment nécessaire, le comportement étant sensiblement différent.
Bien évidement, pour ceux qui ont déjà passé la phase de découverte et volent régulièrement avec les différentes têtes (bipale FBL, tripale, qadripale etc...), le montage direct en maquette est possible.
Bons vols à tous.
