Salut ! Comme le sujet l indique , je cherches une personne qui aurai deja programme l esc KDS 120Hv , car la notice est tres mal faite et je ne comprends pas la procedure pour rentrer en mode programmation, je m explique :
J ai une Futaba T8Fg super , j ai inverse la voie des gazs , de ce cote la pour faire reconnaitre a l esc les limites pas de soucis, mais c est apres que je seches... Je l alimente pour les reglages en 6S , et lorsque je connecte la batterie avec le manche en haut , il me sors une serie de 4 bips et c est tout... Alors es ce qu il faut que je l alimente en 12S pour les reglages ? Si quelqu un connait la procedure pour que je puisse le tester en attendant que mon ICE 2 120 qui a crame suite a la mise a jour beta 4 revienne.
Merci a vous pour votre aide !
Feeprog
Salut les gars et merci pour vos reponses . Alors j ai reussi a le programmer , le probleme etait simplement que j ai un probleme auditif qui m empeche d entendre les basses frequences , et donc ma femme a fais le role du " decodeur de bip" et j ai reussi a le programmer. G mis le timing a 18.75 et 12pwm , au niveau de la detection de lipo j essaierai en auto , si ca reagit pas bien je programmerai en manuel. Une question sur la reprise autorot , yba t il une fonction pour la reprise " douce " ? A quoi sers " cutoff threshold " merci !
C'est le seuil de detection de la tension basse de la batterie.
"For lithium batteries, the cutoff threshold of the whole battery pack is calculated according to the cells number.
For high voltage ESC (supports 5-12 cells Lipo), the Low / Middle / High value for each cell is: 2.75V / 3.0V / 3.25V"
Salutations
Kz
