Bonjour à tous.J'ai un problème avec mon yge 80.Parfois quand je monte le pas l'hélico monte franchement et d'autres fois dès le début du vol je n'ai pas de puissance,il tient juste le stationnaire je suis pourtant en mode gouverneur,il varie dun vol à l'autre.Est-ce le timing ou la fréquence pwm que j'aurai mal régler?
jeli
Salut riva8406,j'utilise le governor normal et je démarre toujours dans la même phase de vol.En pratique je branche l'esc j'attends les 6 bips de confirmation et ensuite je place le curseur des gazs sur maximum.Ensuite le rotor prend ces tours jusqu'au régime souhaité et l' esc valide le governor.c'est au décollage que parfois j'ai la puissance normal et d'autres fois l'hélico décolle sans réserve et peine à monter comme si le governor ne travaillait pas.
C'est avec des accus différents ou toujours avec le même accu ? Ils sont plutôt récents ou ont quelques vols déjà ?
Parce que le governor sur l'YGE est plutôt gourmand et si tu as des accus un peu faiblard, il se peut que le contro ait du mal du coup à réguler.
J'ai eu le cas sur mon 6HV avec des accus que je pensais encore bons et en voulant les utiliser pour enregistrer la consigne du gov store. Du coup, le contro ne voulait pas réguler correctement et je perdais la puissance lors de sollicitations du pas. ;)
  • 5 weeks later...
Décidément,je ne comprend rien.En augmentant le pourcentage dans la radio en governor,le moteur tourne plus vite mais l'hélico ne monte pas plus et la queue commence à bouger et à devenir impilotable.Un vol il a une bonne puissance et le vol d'après il décolle à peine,je pose redécolle et là il ya de nouveau de la puissance,je me demande si l'esc n'a pas un problème.
