DX8 et plateau cyclique 4 servos
Je suis sur le point de faire l'acquisition d'un hélico VARIO Hugues 500 avec jetcat PHT3... génial, vous me direz qu'il y a pire comme nouvelle... seulement voilà, j'esssssssplique :
Ma radio est une DX8 de chez SPEKTRUM et le cyclique de la "bête" est en 4 servos !
D'après le manuel de la DX8, il y a 6 programmes de cycliques dans la radio, mais max.3 servos.
Quelqu'un peut-il m'aiguiller et me dire comment arranger tout ça?
D'avance merci à ceux qui voudront se pencher sur le sujet et bons vols aux plus chanceux :-)
Cordialement,
Ben.
Salut, perso si j'avais ce genre de soucis, je reviendrais à un banal plateau 90° à deux servos
et j'ajouterais des mixages pour les deux autres servos.
Aileron et profondeur sont en opposition avec le servo en face.
Et reste le pas à mixer sur les deux autres servos ...
Plateau 90° "2 servos" + 3 ou 4 mixages et ça devrait le faire.
Imagines ton plateau bien centré à 0° de pas et tu comprendras les mixages aileron/profondeur.
Le pas vient juste s'ajouter sur l'ensemble des 4 servos ...
Bonjour DanRazor,
Merci pour la piste, mais concernant le "retour" au cyclique 2 servos à 90°, puis-je encore utiliser le même plateau et les mêmes servos ( S9402 ) ou dois-je en changer ??
Je suis désolé si mes questions paraissent un peu crédules mais j'avoue n'avoir qu'un an d'expérience hélico avec un t-rex 600E ( pour lequel le montage était simple et expliqué ).
J'ai toujours rêvé d'un hélico turbine et une affaire en or s'est présentée, je devais donc "sauter" dessus... et me voilà tout petit dans un monde de grands :-s
Merci encore pour tes infos si précieuses.
Cordialement,
Ben.
Salut, pour le retour à deux servos c'est sans doute possible sans soucis.
Tes servos vont juste être sollicités plus fort et risquent donc de s'user plus vite.
Mais si tu voles peu ça ne devrait pas poser de problème, au pire tu ressentiras des commandes un peu plus molles.
Et un conseil, surveilles la température des servos, si tu constates un échauffement "notable" faudra les changer.
