J'ai pour projet futur de (peut etre)passer mon Goblin en 14S si Marcel dit que c'est concluant
En ce moment j'ai un chargeur hyperion 0615duo avec une alim meenwell 14.6A
je charge 2 accus de 5000 6s a 1c en 45min, un sur chaque sortie.
Du coup mon chargeur hyperion ne prendrais pas le 7s.
Je recherche un chargeur pas trop cher qui permet de charger du 7s genre 1000W :)
J'ai trouvé le icharger chez HK pas trop cher et rentrant dans mes criteres.
J'aimerais pouvoir charger 2 accus de 5000 6s toujours a 1c en meme temps sur ce chargeur, je sais qu'il existe des paraboard mais jamais compris le systeme
quelle serais l'intensité si je chargais 2 en meme temps et avec quelle tension ?
En alim, ma meenwell m'a couté 15euros rendu a la maison :whistle:
Du coup je me pose la question d'une deuxieme comme sa, elle passerais sur le icharger que j'ai donné plus haut ? ou faut il envisager une plus grosse ?
Je pense avoir fait le tour du probleme
quentin
  Quentin29 a dit :
quentin
C'est très simple, tu branche ta paraboard à la sortie du chargeur et tu branche tes lipos ( jusqu'a 6 en même temps ) sur la paraboard. Ensuite si tu charge 2 lipos 5000 à 1 c tu mets 10A pour la charge et ainsi de suite. par contre, l'idéal est une alimentation en 24 volt sur le Icharger. J'ai un Ichargeur, mais le 306B, et une alim en 24volt vendue sur les PA ici et ça fonctionne parfaitement. J'étais un peu septique avant de commencer car on peut brancher en même temps des accus de différente capacité, mais ça fonctionne vraiment bien.
Dominique
Oui moi ce sera du 24V voire plus si le chargeur prend plus.
apres l'intensité de l'alim, tout dépend du nombre d'accus que je veux mettre en meme temps, qui risque d'etre 8 ou 10
donc 6 d'un coup sa serais le top
ce qui me ferais du 30A donc alim de 40A passerais.
Pour la paraboard j'ai lu le sujet c'est top comme truc, avec le chargeur 1000W sa suivra.
En alim vous avez des alims qui marchent a pas trop cher qui correpond au criteres ?
Quentin
Merci pour le lien de l'alim, elle est assez cher pour une meanwell
Pour les paraboard les 7s n'existent pas encore, mais je pense qu'avec tous les 800 et les helicos en 14s sa ne saurais tarder
Sinon j'ai comme possibilité de me faire mon propre paraboard mais bon pas surper simple car je doit recuperer des prises d'aquilibrages pour pouvoir faire une prise de 7S
En alim, une 40A me suffirais largement car la nombre max d'accus a charger est 6 donc 6x5= 30
5 est l'amperage par accu
quentin
Salut quentin,
Pour charger une lipo 6S de 5000 mAh à 1C, il faut que ton chargeur délivre 25V x 5A = 125 watts.
Soit pour 6 lipos 125 x 6 = 750 watts
De fait si ton Alim délivre 12volts, il faudra qu'elle fournisse 750 / 12 = 62,5 ampères (hors pertes de rendement).
si ton Alim délivre 24 volts, il faudra qu'elle fournisse 750 / 24 = 31,25 ampères (hors pertes de rendement).
Hey cool tout sa merci Godjc, le chargeur fait 1000W, l'alim justement il faut que je cherche par ci par la pour trouver une 24V-40A.
En 12V c'est pas la peine, l'intensité est trop forte.
Sachant que je ne pense pas charger 6 lipo a chaque fois, sa risque d'etre 4.
Il faut quand meme prévoir le coup quand je voudrais charger 6 d'un coup
quentin
Salut Quentin :=)
pour le chargeur, je dirai un powerlab 8, tip top et ultra puissant car il prend le 30V et tire 1344W... Perso, je charge mes lipos avec une new version paraboard 40A, les 6S 5A @ 40A sans probleme. L'alim, c'est deux alims de serveur en serie, a 40€ et basta...
l'avantage du PL8; c 'est qu'il charge jusqu'a 8S, donc no pb pour du 16S :mrgreen: (pour l'année prochaine :mrgreen::mrgreen: )
apres pour le paraboard, en effet, autant se la faire soit meme, si tu as moyens d'acheter des prises d'equilibrage, c'est sans probleme, ou alors ben une lipo a la fois .... mais tu n'utiliseras pas toute la puissance du chargeur, dommage....
